Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 11,229
