Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der unteren rechten Ecke des Kindle Fire.
    • Heble die Teile auseinander und lasse das Werkzeug rings um das Kindle Fire laufen. Löse so die Rasten, welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten.
    • Wenn du große Schwierigkeiten hast, das Werkzeug einzusetzen, musst du zuerst sehr vorsichtig einen Metallspudger benutzen, um die erste Raste zu lösen. Dann kannst du weiter das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff benutzen, um zu vermeiden, dass das Gehäuse zerkratzt wird.
    • Es kann helfen, wenn du die Unterseite des Kindle weg vom oberen Teil ziehst (und heraus aus der Seite). Wenn du zuviel Kraft zum Trennen aufbringst, ohne zu ziehen, können die Rasten brechen.
  2. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Kunststoffrasten gelöst sind, kannst du das Gehäuserückteil weg vom Kindle Fire ziehen.
  3. Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen die rechte Akkuzelle und dem Rahmen des Kindle Fire.
    • Heble den Akku hoch und arbeite dich mit dem Werkzeug die Kante entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen zu trennen.
  4. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
  5. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite des Akkus hoch, um jegliche Spannung vom Akkuanschluss zu nehmen, und benutze gleichzeitig einen Spudger, um den Akkuanschluss aus seinem Verbinder zu schieben.
    • Ziehe den Akku aus dem Kindle Fire heraus.
  6. Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Stück Klebeband vom linken oberen IC ab, welches das Lautsprecherkabel festhält.
    • Schiebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker des Lautsprecherkabels aus seinem Sockel.
    • Fädle das Lautsprecherkabel aus, so dass es nicht mit der Hauptplatine ins Gehege kommt.
  7. Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Kontroller des Touchscreens.
    • Löse den Stecker am Kontroller des Touchscreens mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Hebe den Touchscreen Kontroller hoch und nach rechts. Entferne ihn vorsichtig.
    • Sei vorsichtig und zerreiße dabei nicht das Flachbandkabel.
  8. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Einschalttaste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Der Verbinder wird erst entfernt, wenn die Hauptplatine ganz frei ist.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Helligkeitssensors mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe mit einer Pinzette an der blauen Lasche am Kabel des Helligkeitssensors, um es aus seinem Sockel zu entfernen.
  9. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug um das Displaydatenkabel hochzuheben und abzulösen.
    • Hebe den Antennenstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse ihn.
    • Fädle das Antennenkabel aus.
  10. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Hauptplatine am Rahmen befestigen.
  11. Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kindle Fire Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebele vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Unterseite der Hauptplatine, um sie von der Klebeverbindung darunter zu lösen.
    • Hebele die Hauptplatine oben mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch, bis sie frei kommt.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Kindle Fire. Achte dabei darauf, dass das Kabel zur Einschalttaste aus Schritt 8 aus seinem Anschluss herauskommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
117.260 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
pcanady1998 - Antwort
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
jkeefe1 - Antwort
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
rkevinball -
Mon kindle fire ne s'allume pas car lorsqu'il affiche le logo directement un écran rouge affiche et puis rien
NICEFORT - Antwort
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
zodiemichelle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 150,198
