Zum Hauptinhalt wechseln
Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame, Lösen des Rahmens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame, Lösen des Rahmens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame, Lösen des Rahmens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
    • Du musst das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten rechts abziehen. Das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten links braucht nicht abgezogen werden.
  2. Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit dem flachen Ende des Spudgers das silberfarbene Klebeband ab, welches das Antennenkabel sichert.
  3. Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche den Rahmen und den Helligkeitssensor befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.722 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 540
