Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire LCD austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Fire LCD austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der unteren rechten Ecke des Kindle Fire.
    • Heble die Teile auseinander und lasse das Werkzeug rings um das Kindle Fire laufen. Löse so die Rasten, welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten.
    • Wenn du große Schwierigkeiten hast, das Werkzeug einzusetzen, musst du zuerst sehr vorsichtig einen Metallspudger benutzen, um die erste Raste zu lösen. Dann kannst du weiter das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff benutzen, um zu vermeiden, dass das Gehäuse zerkratzt wird.
    • Es kann helfen, wenn du die Unterseite des Kindle weg vom oberen Teil ziehst (und heraus aus der Seite). Wenn du zuviel Kraft zum Trennen aufbringst, ohne zu ziehen, können die Rasten brechen.
  2. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Kunststoffrasten gelöst sind, kannst du das Gehäuserückteil weg vom Kindle Fire ziehen.
  3. Kindle Fire LCD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen die rechte Akkuzelle und dem Rahmen des Kindle Fire.
    • Heble den Akku hoch und arbeite dich mit dem Werkzeug die Kante entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen zu trennen.
  4. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
  5. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite des Akkus hoch, um jegliche Spannung vom Akkuanschluss zu nehmen, und benutze gleichzeitig einen Spudger, um den Akkuanschluss aus seinem Verbinder zu schieben.
    • Ziehe den Akku aus dem Kindle Fire heraus.
  6. Kindle Fire LCD austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Stück Klebeband von der linken oberen IC ab, welches das Lautsprecherkabel befestigt.
    • Schiebe den Stecker am Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
    • Fädle das Lautsprecherkabel aus.
  7. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Lautsprecher am Kindle Fire befestigen.
    • Hebe die Lautsprecher aus dem Kindle Fire.
  8. Kindle Fire LCD austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Kontroller des Touchscreens.
    • Löse den Stecker am Kontroller des Touchscreens mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Hebe den Touchscreen Kontroller hoch und nach rechts. Entferne ihn vorsichtig.
    • Sei vorsichtig und zerreiße dabei nicht das Flachbandkabel.
  9. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Einschalttaste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Der Verbinder wird erst entfernt, wenn die Hauptplatine ganz frei ist.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Helligkeitssensors mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Ziehe mit einer Pinzette an der blauen Lasche am Kabel des Helligkeitssensors, um es aus seinem Sockel zu entfernen.
  10. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug um das Displaydatenkabel hochzuheben und abzulösen.
    • Hebe den Antennenstecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse ihn.
    • Fädle das Antennenkabel aus.
  11. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Hauptplatine am Rahmen befestigen.
  12. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebele vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Unterseite der Hauptplatine, um sie von der Klebeverbindung darunter zu lösen.
    • Hebele die Hauptplatine oben mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch, bis sie frei kommt.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Kindle Fire. Achte dabei darauf, dass das Kabel zur Einschalttaste aus Schritt 8 aus seinem Anschluss herauskommt.
  13. Kindle Fire LCD austauschen, Platine der Einschalttaste: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kindle Fire LCD austauschen, Platine der Einschalttaste: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Platine der Einschalttaste am Kindle Fire befestigt.
    • Hebe die Platine der Einschalttaste aus dem Kindle Fire.
  14. Kindle Fire LCD austauschen, Lösen des Rahmens: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Lösen des Rahmens: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Lösen des Rahmens: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
    • Du musst das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten rechts abziehen. Das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten links braucht nicht abgezogen werden.
  15. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit dem flachen Ende des Spudgers das silberfarbene Klebeband ab, welches das Antennenkabel sichert.
  16. Kindle Fire LCD austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche den Rahmen und den Helligkeitssensor befestigen.
  17. Kindle Fire LCD austauschen, Helligkeitssensor: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Helligkeitssensor unter dem Rahmen hervor und entferne ihn vom Kindle Fire.
    • Wenn der Helligkeitssensor nicht leicht herausgeht, dann hebe den Rahmen leicht mit einem Plastiköffnungswerkzeug an, so dass der Sensor freikommt.
  18. Kindle Fire LCD austauschen, Rahmen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Rahmen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, Rahmen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebele den Rahmen mit dem flachen Ende des Spudgers weg von der Displayeinheit, bis du ihn mit deiner Hand anfassen kannst.
    • Hebe ihn in der Nähe der Haltelaschen an, die im ersten Bild rot markiert sind.
    • Entferne den Rahmen von der Displayeinheit.
    • Beim Entfernen des Rahmens gibt es vielleicht noch Klebereste, die es dann erschweren, die obere Hälfte des Rahmens abzulösen.
  19. Kindle Fire LCD austauschen, LCD: Schritt 19, Bild 1 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, LCD: Schritt 19, Bild 2 von 3 Kindle Fire LCD austauschen, LCD: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD am Frontglas befestigen.
    • Drehe die Oberkante des LCD um 90° weg von der Frontscheibe, so wie im zweiten Bild gezeigt.
    • Bewege das LCD und die Frontscheibe langsam, so dass du nicht die Antenne am unteren Rand des LCD beschädigst.
    • Trenne LCD und Frontscheibe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is the LCD the same thing as the digitizer? My touch screen is really glitchy and I did a hard reset and a factory reset and I’m still having trouble. I’m trying to decide what I need to replace?
Jesse McCallister - Antwort
No, the digitizer is the glass itself. The only thing the lcd does is display things.
notadingo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 41,735
