Einleitung
Diese Anleitung zeigt die Schritte, um das Objektiv der Kamera zu entfernen und zu ersetzen
Was du brauchst
Lege die Kamera so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
Entferne die fünf markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Setze den Spudger an der mit einem Pfeil markierten Stelle an, um die untere Abdeckung vorsichtig zu entfernen.
Entferne die markierte Schraube an der Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
Entferne die beiden schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Entferne die schwarze M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschraube.
Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
Entferne die kleine Schraube unter der Abdeckung für die Anschlüsse.
Verwende das Plastiköffnungswerkzeug, um das Tastenfeld zu entfernen.
Trenne das Steuerplatinen-Datenkabel, indem du es vorsichtig mit den Fingerspitzen hin und her bewegst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald sie gelöst ist.
Heben die Metallplatte und den LCD-Bildschirm gleichzeitig an, bis sie senkrecht zur Kamera ist.
Entferne das Flachbandkabel, das das LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.
Vergewissere dich, dass alle Flachbandkabel gelöst sind, und entferne die Hauptplatine.
Drücke mit dem Finger auf das Objektiv.
Ziehe das Objektivgehäuse vorsichtig aus der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
