Zum Hauptinhalt wechseln
Sansa e260R Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Casey Smith
108 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,453
