Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement, Hard Drive Removal/Installation: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the computer over and remove all of the screws that holds together the bottom of the case.
    • The bottom left three screws are longer. Set those aside for reassembly
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Here are the three larger screws. The smaller ones fit the remaining holes
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Delicately lift the case off. The hard drive is visible. There is a bracket with two black screws holding it in place. Remove the bracket and you have access to the hard drive.
    • Remove the interface from the SATA drive and leave the ribbon connected to the mobo.
Abschluss
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
jgreenmun
876 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
do you know if it's posible to upgrade the RAM memory in this particular model ?
Thanks for the guide,
Fons - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 14,537
