Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
    • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
    • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Klammern auf beiden Seiten der RAM-Vorrichtung, indem du sie gleichzeitig vom RAM wegdrückst.
    • Diese Klammern halten das RAM-Modul in der Vorrichtung und durch leichten Druck nach außen klappt sich das RAM-Modul nach oben.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) RAM-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem sich das RAM-Modul nach oben geklappt hat, kannst du es gerade aus der Vorrichtung ziehen.
    • Wiederhole den Vorgang, falls du ein zweites RAM-Modul installieren/tauschen möchtest.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
187 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Bruno Perneta Correia - Antwort
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
jayalovevibes - Antwort
Thanks ifixit ... Easy reward & proud 8GB working power.
Tiny note: I wasn't sure weather or not it is important (or not) to remove the stickers from my 2 x 4GB RAM modules - I left the stickers on and it seems all running happily.
Grit - Antwort
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
jack - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 102,994
