Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air Models A1237 und A1304 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
116 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
http://www.apple.com/support/macbookair/...
jeehtoven - Antwort
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
Mathieu Brassard - Antwort
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
BatteryJohn - Antwort
The host is cute.
tonkatuph - Antwort
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
ppatel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 231,997
