Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z5 Akku austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM Karteneinschub.
  2. Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Rückabdeckung um die Verklebung aufzuweichen.
    • Setze einen Saugnapf auf und ziehe daran. Setze einen Metallspatel in den entstandenen Spalt.
  3. Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze in den Spalt ein paar Plektren ein und lasse diese um den Rand herum laufen. Dadurch wird die Klebeverbindung aufgetrennt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker und ziehe die Klebestreifen heraus.
    • Hebele den Akku hoch.
Ziellinie
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Lenka
2.376 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I missed the part about the adhesive for the battery and broke the tabs off. Made it slightly harder but I got it. Thanks for the instructions. Now I can get all my things off of it
Braydon - Antwort
can you put a link to where i could buy the battery from? it would be helpful, thank you
ido r - Antwort
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
John Turnbull - Antwort
umm how do you put the cover back on?
Dulantha Fernando - Antwort
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
Jorge García Laosa -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 52,883
