Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.
Was du brauchst
  1. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
    • Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
  12. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Duale Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert., Duale Festplatte: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
  13. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
    • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
    • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
  14. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
  15. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
  16. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
    • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
  17. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 1 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 2 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
    • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
    • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
151 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
117.304 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
fenixpoint - Antwort
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
John Fitzgerald - Antwort
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Martin Bougaud - Antwort
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Rich Tame - Antwort
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
Yayna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 132,712
