Einleitung
Das Air verlangt nach Saft! Lasse die Elektronen wieder fließen und tausche deine defekte Gleichspannungs-Versorgungsplatine aus.
Was du brauchst
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, welche den Erdungsanschluss des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
Hebe das Displaydatenkabel leicht an, so dass du an die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Gleichspannungs-Versorgungsplatine befestigt ist, herankommst und abschrauben kannst.
Hebe die Gleichspannungs-Versorgungsplatine ein wenig an und ziehe ihren Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
