Einleitung
Der Einbau einer zweiten Festplatte in dein Laptop bringt viele Vorteile mit sich: höhere Geschwindigkeit, mehr Speicherplatz und weniger Ärger bei der Installation neuer Software. Verwende diese Anleitung, um eine Festplatte mit unserem Festplattengehäuse mit optischem Einschub zu installieren.
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Entferne das Kabel des optischen Laufwerks, indem du es gerade aus dem optischen Laufwerk herausziehst.
Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Bringe diese Halterung an deinem neuen optischen Laufwerk oder Festplattengehäuse an.
Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
87 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Thank you for this very comprehensive guide. I have been able to use it to add a 2nd 1TB Hard Drive to my smaller 13-inch, Aluminum, Late 2008 Macbook in lieu of its original SuperDrive. However, I am unable to see this 2nd drive on my desktop. This is despite the fact that I have checked “Hard disks” under the General tab in Preferences. I only see my 1st 500 Gb SSD boot drive. What can I do to have the 2nd Hard Drive show on my desktop as well?
Ok, I formatted the new HD and it can now be seen on my desktop!
Hi, I’m planning to do the 2nd disk op, however my idea is to add either a 2Tb SSD or 4TB SSD, leaving the OS and the std office tools (write, table, presentation) on original HDD. SSD would contain data and video/photo editing tools.
Does anyone know if the late2008 accepts, runs the above 1Tb drives (SSDs or HDDs)?
I’ve heard so many no/yes/hmmm/ney replies, seems that no one knows. Not even Apple Support team.
I would be grateful if somebody is able to give a solid advice on this matter.
One of the CDRom small screw got damage and it wont be unscrew is there away for me to remove the CD Rom? Help?
Richard Tirtadji: you can try to fix a “good” screw with a strong glue on the top of the defective one. There are how-to’s at youtube.
