Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
    • Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
    • Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des Audiokabels aus seinem Sockel auf der kleinen Platine.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Festplattenkabels vom Logic Board hoch.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
    • Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
  11. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatteneinheit aus dem oberen Gehäuse.
  12. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Kühlkörper: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  13. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe mit der Spudgerspitze die Blende am Lüfter zur Seite.
  14. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Ursprungsversion des MacBook Air (A1237) hast, dann sieh dir Bild 1 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Wenn du die Version A1304 des MacBook Air, dann sieh dir Bild 2 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
    • Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
  15. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Befestigungsklammer des Prozessors vom Kühlkörper ab.
  16. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse das Mikrofonkabel aus dem Kanal im Lüfter.
  17. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch.
    • Achte beim Hochheben des Lüfters auf das Mikrofonkabel, es kann an der Oberkante des Lüfters hängen bleiben.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder am Logic Board befestigt, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Mit unserer Anleitung gelingt das leicht.
  18. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
  19. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du das kleine Stückchen schwarzes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels abziehen.
    • Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  20. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Halterung des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse.
  21. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker am Airport/Bluetoothkabel und Steuerkabel des Trackpads mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
  22. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Stromversorgung gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
  23. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, mit der die Erdungsklammer des Display-Flachbandkabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
  24. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  25. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
nice its very helpful for each other.
Rjames Tabuzo - Antwort
I currently have a 1.6ghz A1237 Original Macbook Air, and I was wondering if the logicboard is interchangeable with the late 2008 model A1304. I hope someone can answer this for me. I want to swap out the logic board for A1304.
ric2081263 - Antwort
I have the same question too. Who can help me because I want to upgrade to El Capitan instead of Lion
Tom Xu -
great work and helpful!
frank.haubold - Antwort
Can we upgrade or add, make part from new mac dumbed down? advisor meeting with your board
Donald Eugene Moore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 134,733
