Einleitung
Der Austausch des Lüfters ist recht einfach, danach ist dein MacBook wieder gut gekühlt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei 4,7 mm Schrauben
Zwei 3,9 mm Schrauben
Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Kühlkörper-Einheit befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Can i replace the fan from a 2008 A1237 model with the one from the 2008-2009 A1304?
