Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
    • Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
    • Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
  2. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des Audiokabels aus seinem Sockel auf der kleinen Platine.
  3. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Festplattenkabels vom Logic Board hoch.
  4. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
    • Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
  5. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
  6. MacBook Air Models A1237 und A1304 Festplatte Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatteneinheit aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 9,672
