Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Lautsprecher auf die Rückseite.
  2. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Gummifuß entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Gummifuß entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
  3. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.
  4. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
    • Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
    • Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
    • Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
    • Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.
  5. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Bose Serviceanleitung: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst die vordere Lautsprecherabdeckung. Beginne in einer Ecke und heble sie ringsherum mit einem Metallspatel ab.
    • Die Abdeckung kann sich leicht verformen.
  7. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne dann die rückseitige Lautsprecherabdeckung. Beginne in einer Ecke und heble sie ringsherum mit einem Metallspatel ab.
    • Die Abdeckung kann leicht verformt werden.
  8. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 9 mm Torx T9 Schrauben.
  9. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Flachbandkabelhalter mit dem Spudger ab.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss auf der Leiterplatte heraus.
  10. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Führe das Flachbandkabel durch die Trennwand zum rückseitigen Gehäuse durch.
  11. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Leiterplatte hoch und entferne sie.
    • Trenne das Kabelpaar beim Entfernen von der Platine ab.
    • Es gibt einen nicht verriegelten Stecker, der die obere Platine mit der Seitenplatine verbindet. Achte darauf, diesen Stecker beim Entfernen nicht zu beschädigen.
  12. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Versorgungsplatine heraus und entferne sie vom Gerät.
    • Diese Platine war vorher mit dem Akku verlötet.
    • Es gibt einen nicht verriegelten Stecker, der die Tastaturplatine mit der Seitenplatine verbindet. Achte darauf, diesen Stecker beim Entfernen nicht zu beschädigen.
  13. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 9 mm Torx T9 Schrauben von der Gehäusevorderseite.
  14. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das Frontpanel mit einem Metallspatel vom Gehäuse.
  15. Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprecher vom Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Anyone know where to find the speaker for replacement?
Matthew - Antwort
Die Anleitung ist Fehlerhaft! Der Akku ist im SLM2 Festgelötet, in der Anleitung kein Wort davon und auch die Bilder sind damit Falsch.
Robert - Antwort
(englisch version below)
Scheinbar eine Verwirrung, es gibt verschiedene Ausführungen des selben Models. Es scheint als sie im amerikanischen die Soundlink mini 2 mit steckbaren Akku verkauft worden und die gelötete in Europa.
It seems there is some confusion ongoing, there are different versions of the same model. It seems likely in Amerika the Soundlink mini 2s battery is unplugable, as the european version is soldered.
Raphael Krug -
Nachtrag! Das ist die Anleitung vom Mini 1 und somit Falsch Deklariert.
Robert - Antwort
The German guy (Robert) seems incorrect. He claims this teardown is for the original Bose MiniSoundlink I. I just confirmed it is indeed a teardown for Bose Mini Soundlink II by checking the model number of my own Soundlink II with the teardown photos showing the model number (in steps 3 & 4). Both show model number 088796., confirming this is Soundlink II.
Jason - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 461
Insgesamt: 49,322
