Einleitung
Die Canon PowerShot SX600 HS Kamera kann einen gebrochenen oder beschädigten Bildschirm/LCD haben. Der Bildschirm kann Risse aufweisen oder nichts mehr anzeigen. Benutzen Sie diese Anleitung, um den Display Bildschirm oder denLCD-Bildschirm der Kamera auszutauschen.
Was du brauchst
Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.
Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000
Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.
Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.
Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 2mm Schrauben der Schutzabdeckung der Hauptplatine vom Kamerarahmen. (Zwei auf der Vorderseite, eine auf der Oberseite)
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die 4mm Schraube zu entfernen.
Hebe den Riegel des LCD Bildschirm ZIF-Verbinders an, und entferne das Flexkabel.
Ziehe das Flexkabel aus dem Verbinder.
Hebe den Bildschirm aus seiner Halterung.
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
