Einleitung
Stelle den Ton durch den Austausch des Lautsprechers wieder her.
Was du brauchst
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,8 mm Kreuzschlitzschraube
Löse die Audio-Platine mit einem Spudger aus der Klebeverbindung zur Halterung der Festplatte.
Löse den Stecker der Audio-Platine aus seinem Anschluss.
Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
Heble den Stecker am Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Audi-Platine ab.
Heble den Lautsprecher-Stecker mit der Spudgerspitze von der Audio-Platine weg.
Löse die Audio-Platine mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
Ziehe das Ende des Audioausgangskabels gerade aus seinem Anschluss auf der Audio-Platine heraus und trenne das Kabel ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
