Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen, Kopfhörerbuchsen Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband, das die Kopfhörerbuchsen Einheit abdeckt, ab.
  2. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Kamerakabel an der Kopfhörerbuchsen Einheit festgemacht ist.
  3. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrer Fassung auf der Kopfhörerbuchsen Einheit.
    • Ohne den Spudger zwischendurch zu entfernen, fahre ihn nach rechts und löse den Kleber, der das Kamerakabel an Ort und Stelle hält.
  4. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klappe mit der Spudgerspitze die Haltelasche des Mikrofonkabel ZIF Steckers um.
    • Führe die Spudgerspitze unterhalb des Flachbandkabels des Mikrofons ein und es von seinem ZIF Stecker.
    • Fahre mit dem Spudger nach links und löse den Kleber, der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörerbuchsen Einheit festmacht.
  5. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers das Antennenverbindungskabel aus seiner Fassung auf der Platine der Kopfhörerbuchsen Einheit.
  6. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe die Haltelasche, die den Flachbandkabelstecker von Lautstärke/Power Button an der Platine der Kopfhörerbuchsen Eineit befestigt.
    • Trenne das Flachbandkabel von seinem ZIF Stecker.
  7. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden Schrauben von der Kopfhörerbuchsen Einheit:
    • Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 2,2 mm Breitkopfschrauben
    • Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass du den Schraubenzieher parallel zur Schraube hälst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
  8. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchsen Einheit fest und ziehe die Einheit vorsichtig parallel zum iPad in Richtung Unterseite des Geräts.
  9. iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Greife die Kopfhörerbuchsen Einheit mit beiden Händen und ziehe sie mit beiden Händen vom iPad weg. Achte dabei auf Kabel, die im Weg sein können.
Ziellinie
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
127.876 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 93
