Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S8 Plus zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Du hast das glatte Äußere des S8+ schon auf Samsungs Werbebildern gesehen, aber wir schauen unter die Oberfläche. Einige Kernpunkte in diesem Teardown sind:
    • 6,2 Zoll, dual-edge, Super AMOLED Display mit 2960 × 1440 Auflösung (529 ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 835 (oder Samsung Exynos 8895) Prozessor mit 4 GB RAM
    • 12 Megapixel Rückkamera mit Dual Pixel Autofokus und 4K Videoaufnahme; 8-Megapixel Frontkamera
    • 64 GB interner Speicher, erweiterbar über MicroSD Karte (bis zu 256 GB extra)
    • Wasserdichtigkeit nach IP68-Zertifizierung
    • Android 7.0 Nougat
  2. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zu den Ports auf der Unterseite gehören der Kopfhöreranschluss, ein USB-C-Anschluss, der Mikrofonanschluss und die Lautsprecherabdeckung.
    • Die Vorderseite ist glatt und beinahe strukturlos — die physische Home-Taste wurde durch einen Drucksensor unter dem Display ersetzt, das Gerät wirkt dadurch wie aus einem Guss.
    • Inzwischen hat der Fingerabdruckleser seine neue Heimat an einer umständlichen Stelle auf der Rückseite gefunden. Offenbar hat Samsung eine einfachere Lösung gefunden als den Fingerabdruckleser im Bildschirm, den Apple Gerüchten zufolge plant.
    • Aufgepasst, wer seine SIM häufig tauscht: auf der Oberseite des S8+ sind zwei nahezu identische Öffnungen. Eine ist für das Werkzeug zum SIM-Auswurf gedacht, unter der anderen liegt ein Mikrofon. Lieber nicht verwechseln!
  3. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zeit für ein paar schnelle Vergleiche, bevor es zur Sache geht.
    • Im Trio haben wir links das S7 Edge, in der Mitte das S8+ und ganz rechts das S8.
    • Dank seiner dünneren Einfassungen und dem ungewöhnlichen Seitenverhältnis von 18,5:9 gelingt es dem S8+ sein 6,2-Zoll-Display in etwa das gleiche Format zu pressen wie das S7 Edge mit seinen 5,5 Zoll.
    • Gegenüber den Produkten aus dem Vorjahr fällt auf ersten Blick nur ins Auge, dass Blitzlicht und Fingerabdrucksensor jetzt an neuer Stelle liegen.
  4. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Genug gewartet—wir sind gespannt zu sehen, was drin steckt. Zum Glück kennen wir uns inzwischen aus.
    • Es ist nicht das erste Mal dass wir ein Galaxy Phone öffnen.
    • Eine Menge Wärme aus unserem iOpener weicht den Kleber soweit auf, dass wir das hintere Glas anheben und uns hineinkämpfen können.
    • Das sieht hier definitiv leichter aus als es ist—Samsung hat das Öffnen des Telefons zum härtesten Teil von jeder Reparatur gemacht. Wenn du die ungekürzte Version sehen willst, wirf mal einen Blick auf unsere Videoanleitung zur Reparatur des S7.
    • Und wir sind fast drin...
  5. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • ... Aber trotz unseres ganzen Geredes zeigt diese Rückwand doch etwas neues. Der Fingerabdrucksensor liegt in der Rückwand und wird durch ein sehr kurzes Kabel mit dem Motherboard verbunden.
    • Scheint als hätte Samsung dieses Kabel extra so entworfen, dass es sicher mit der Rückwand abgezogen werden kann. Fast ohne jeden Durchhang zieht schon das sanfteste Anheben der Rückwand das Kabel direkt aus seinem schmalen Anschluss. Das macht es definitiv weniger schadensanfällig als die Kabel einiger anderer Fingerabdrucksensoren die wir so kennen.
    • Kabel gelöst und schon ist das Glas aus dem Weg geräumt! Das S8 und das S8+ folgen dem Schritt des S6 hin zu einer Glasrückwand. Dadurch hat sich Samsung den technischen Aufwand erspart, den die Integration von Antennen in ein metallgestütztes Smartphone so mit sich bringt. Der Preis dafür ist eine kürzere Lebensdauer und schlechte Reparierbarkeit.
    • Doppelte Bruchgefahr und eine umständliche Prozedur beim Öffnen geben in puncto Reparierbarkeit dicke Minuspunkte.
  6. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwar hätten wir gerne damit angefangen, den Akku zu entfernen, aber leider wird sein Anschluss durch dem Mittelrahmen blockiert.
    • Während wir den Mittelrahmen so Stück für Stück lösen, erinnert alles doch sehr an das S7und S7 Edge.
    • Diesmal wurde die obere Antennenanordnung mit dem NFC/der drahtlosen Ladeplatte kombiniert, wie schon beim Note7.
    • Die Spule könnte auch Funktionen von Samsung Pay übernehmen, wie bereits MST. Dabei wird die Spule vermutlich als Elektromagnet genutzt, so dass sie sich wie der Streifen einer Kreditkarte an einem Kartenleser verhält.
  7. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hoffen wir, dass Samsungs verbesserte Testmethoden das gebracht haben, was dem Note7 gefehlt hat. Denn dieses Design sieht für uns fast gleich aus.
    • Und es ist immernoch eine Qual, etwas von diesem Kleber zu lösen! Selbst bei komplett entferntem Akku will der Leim nicht loslassen.
    • Das S8+ hat einen Akku von 13,48 Wh (3500 mAh bei 3,85 V) . Das ist genau die gleiche Kapazität wie beim Note7 und etwas weniger als beim S7 Edge mit seinen 13,86 Wh.
    • Im Kampf um die Akkuleistung hat Samsung gegenüber Apple weiterhin die Nase vorn und schlägt das iPhone 7+ mit seinen 11,1 Wh (2900 mAh bei 8,82 V).
    • Allerdings nutzt das iPhone seinen kleineren Akku wohl besser aus und kann das S8+ im Praxistest schlagen.
  8. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
  9. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wir nehmen die Kameras beiseite, um nun einen Blick auf das Motherboard zu werfen. Unter anderem finden wir dort:
    • Ein Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM, das den MSM8998 Snapdragon 835 überlagert
    • Einen Toshiba THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND flash + controller)
    • Einen Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio -Codec
    • Skyworks 78160-11
    • Avago AFEM-9066
    • Eine Silicon Mitus SM5720 PMIC Schnittstelle
  10. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Und auf der Rückseite:
    • Qualcomm WTR5975 RF Empfänger
    • Murata KM7118064 Wi-Fi Modul
    • Avago AFEM-9053
    • Qualcomm PM8998 (ähnlich dem PM8920)
    • NXP 80T71 NFC-Controller
  11. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wir entnehmen die I/O-Tochterplatine. Hier sind deutliche Maßnahmen zum Eindringschutz zu erkennen, einschließlich der Einfassung der Lautsprecherabdeckung und der winzigen Dichtungen am USB-C Anschluss und an der Kopfhörerbuchse, als der Teil der IP68 Spezifizierung.
    • Die Kopfhörerbuchse selbst bleibt modular - das sind gute Neuigkeiten was die Reparierbarkeit angeht, denn es ist eine Komponente, die verschleißt .
  12. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nach einem Blick auf die Heatpipe und die Kabel der Schalter zur Kontaktfläche entfernen wir noch ein paar Teile aus dem Gehäuse.
    • Es kommt ein guter alter Vibrationsmotor zum Vorschein.
    • Dazu eine elegante Anordnung von Sensoren (mit Feuchtigkeitsanzeiger):
    • RGB LED (wahrscheinlich)
    • IR-Sender (vielleicht für die Irisscan-Kamera)
    • Entfernungsmesser (wahrscheinlich) um das Licht während eines Anrufs zu dimmen.
  13. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Auf der Jagd nach dem mysteriösen Home "Nicht-Button" graben wir uns ins Innere des Displays - trotz früherer Schwierigkeiten.
    • Zum Glück lässt sich diese Verschmelzung von Display /Digitizer nach einem ordentlichen Kampf unbeschädigt aus dem Rahmen lösen.
    • In der Hoffnung unter der Display-Verkabelung einige versteckte Details zu entdecken, lösen wir sie und finden - gar nichts. Keine Modellinfos und kein Drucksensor in Sicht. Mehr Glück dann hoffentlich beim nächsten Mal.
  14. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das war's für das S8+. Wenn dein Hunger nach Teardowns noch immer nicht gestillt ist, dann wirf mal einen Blick auf unsere Zerlegung vom standard Galaxy S8.
    • Inzwischen ist es an der Zeit, diesem Smartphone eine Bewertung zu verpassen.
  15. Fazit
    • Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • Der Akku kann ausgetauscht werden, aber hartnäckiger Kleber und die aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwer.
    • Vorder- und Rückseite aus Glas führen zu doppelter Bruchgefahr und starker Kleber auf beiden Seiten macht es bei jeder Reparatur schwierig, ins Innere zu gelangen.
    • Durch den gekrümmten Bildschirm ist es extrem schwierig, nur die Frontscheibe zu ersetzen, ohne dass das Display zerstört wird.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
61%
Hier starten ›
32 Kommentare
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
Chitra Sundaram - Antwort
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Janko Castvan - Antwort
Why I'll always pass on these phones, that and the sorry state of Android's update system and all the stupid OEM's making their own version of Android.
Gaj B - Antwort
The Galaxy Note 5 and S6 are getting Nougat. Phones from 2015... Many people upgrade after 2 years.
djlobb01 -
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 232,543
