Zum Hauptinhalt wechseln
Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch
Was du brauchst
  1. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs #0 Kreuzschlitzschrauben, die die beiden Gehäusehälften verbinden.
  2. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Düse, indem du die beiden blauen Knöpfe an der Seite drückst.
  3. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Auffangbehälter, indem du den blauen Knopf am Griff drückst und den Behälter abnimmst.
  4. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die beiden Gehäusehälften auseinander. Dabei kommt der Akku hinter dem Motor zum Vorschein.
  5. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen, brauchst du kein Werkzeug. Achte aber darauf, dass der Akku mit zwei Kabeln verbunden ist, wenn du ihn aus dem Gehäuse hebst.
  6. Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Black & Decker DustBuster 15,6V Akku-Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das rote Kabel vom Akku. Vorsicht: Du solltest dabei nur ziehen, nicht drehen! Wiederhole das gleiche mit dem schwarzen Kabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jordon Borges
1.053 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - Antwort
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - Antwort
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - Antwort
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - Antwort
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 190
Letzte 30 Tage: 1,089
Insgesamt: 102,815
