Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Äußeres Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Äußeres Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den GameCube mit der Unterseite nach oben.
    • Drehe die vier 4,5 mm GameBit-Schrauben in den Ecken auf. (zweites Bild)
    • Bewahre die Schrauben gut auf.
    • Drehe den GameCube wieder um, so dass er aufrecht steht.
    • Halte die Bodenplatte dabei fest, so dass sie nicht herausfallen kann.
  2. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fasse den GameCube mit beiden Händen oben an und hebe die obere Abdeckung vorsichtig hoch, so dass die Innenseite offen liegt.
    • Lege die obere Abdeckung zur Seite.
  3. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Vorderes und hinteres Panel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Vorderes und hinteres Panel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das Vorderpanel ist mit zwei seitlichen Clips an der Konsole befestigt. Drücke die Clips ein und entferne das Vorderpanel. (Bild 1)
    • Das Vorderpanel ist mit einem Flachbandkabel am GameCube anheschlossen. Du brauchst dieses Kabel nicht abzutrennen; lege das Vorderpanel einfach vor die Konsole.
    • Entferne das Rückpanel in gleicher Weise. (Bild 2)
  4. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Lüfter entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Lüfter entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.
    • Das Lüfterkabel braucht nicht abgetrennt zu werden.
    • Hebe den Lüfter leicht an und schiebe ihn nach außen vom GameCube weg. Lege ihn seitlich von der Konsole ab.
  5. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Schrauben des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unter dem optischen Laufwerk befindet sich ein Metallkäfig. Er ist an der Außenseite mit zwölf Kreuzschlitzschrauben #2 befestigt, die du entfernen musst:
    • Drei Schrauben sind unter dem Lüftergehäuse
    • Fünf Schrauben sind rechts vom optischen Laufwerk (Bild 2)
    • Vier Schrauben sind auf der Rückseite des optischen Laufwerks (Bild 3)
  6. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Erdungsfedern der Speicherkarte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Federn der Speicherkarte vorne an der Konsole befestigt sind.
    • Entferne die Erdungsfedern und lege sie zur Seite.
  7. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig das optische Laufwerk.
    • Das optische Laufwerk ist vorne rechts an der Hauptplatine angeschlossen. Du benötigst etwas Kraft, um es herauszuziehen.
    • Lege den restlichen GameCube vorsichtig zur Seite und arbeite am optischen Laufwerk weiter. (Bild 3)
  8. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Metallkäfig des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Metallkäfig des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Auf der Unterseite des eben abgelösten optischen Laufwerks befinden sich sechs Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Käfig am optischen Laufwerk befestigt ist.
    • Entferne alle sechs Schrauben und lege den Metallkäfig zur Seite.
    • Für den nächsten Schritt ist es empfehlenswert, eine alte GameCubeDisc einzuschieben, damit die Optik nicht beschädigt wird.
    • Beschädige dabei nicht das braune Flachbandkabel. (Bild 2)
  9. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Das Potentiometer: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Das Potentiometer ist im Bild markiert. Es hat eine kleine Kreuzschlitzschraube auf einer kleinen schwarzen Box.
    • Mit Hilfe dieses Potentiometers kann die Linseneinheit stärker gestellt werden.
    • Benutze einen geeigneten kleinen Schraubendreher und drehe diese Schraube minimal gegen den Uhrzeigersinn.
    • Drehe die Schraube wirklich nur minimal weiter, sonst könnte der Laser zu stark werden und die Disks beschädigen.
    • Wenn du die Schraube im Uhrzeigersinn drehst, wird der Laser schwächer und du erhältst noch mehr DRE-Meldungen.
  10. Nintendo GameCube Laseroptik kalibrieren, Testen und weitere Justierungen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Um die Einstellung zu testen, musst du die Konsole bis zu den Erdungsklammern wieder zusammenbauen.
    • Bevor du die Konsole einschaltest, müssen die Erdungsklammern eingebaut sein.
    • Wenn doch noch weitere Korrekturen notwendig sind, verdrehe die Potentiometerschraube wirklich nur minimal, bis die DRE-Meldungen allmählich verschwinden.
    • Wenn es soweit ist, dann drehe die Schraube noch ein winziges Stück weiter. So verhinderst du, dass die DRE-Meldungen bald wieder auftauchen.
    • Wie anfangs geschrieben: dieses Verfahren beseitigt nicht in allen Fällen den Fehler, aber doch in den allermeisten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Marvellous guide! It fixed the issue of erratic messages of "No Disc inserted..." or "Insert GameCube Disc...". Now my GC is as good as new! Thanks :D
jmromeroarguello - Antwort
Hey, I was reading two guides, this one and another one, which says I should use a philips head, while yours says a flat head, so what should I use?
Omar G - Antwort
Hi Omar, I would guess that either would work, but judging on the image in the other guide (which is much bigger), it looks like it might be a Phillips screw https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Sam Goldheart -
Hi, is there a different measurement than 3 degrees? Don’t want to screw anything up, but I don’t really understand.
Claire - Antwort
The 3 degrees is not an official measurement for this. But just make EXTREMELY small adjustments. Think of it like turning the hands on a clock. 15 minutes would be 90 degrees or 1/4 turn. So you can imagine how small these adjustments are.
Christopher Cox -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 16,956
