Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir Folgendes:
- wie du das äußere Gehäuse des Nintendo Gamecube öffnest
- wie du an die Platine des optischen Laufwerks herankommst
- wie du das Potentiometer richtig einstellst, so dass 98% dieser nervigen DRE (Disc Read Error) Meldungen verschwinden
Was du brauchst
Lege den GameCube mit der Unterseite nach oben.
Drehe die vier 4,5 mm GameBit-Schrauben in den Ecken auf. (zweites Bild)
Drehe den GameCube wieder um, so dass er aufrecht steht.
Fasse den GameCube mit beiden Händen oben an und hebe die obere Abdeckung vorsichtig hoch, so dass die Innenseite offen liegt.
Lege die obere Abdeckung zur Seite.
Das Vorderpanel ist mit zwei seitlichen Clips an der Konsole befestigt. Drücke die Clips ein und entferne das Vorderpanel. (Bild 1)
Das Vorderpanel ist mit einem Flachbandkabel am GameCube anheschlossen. Du brauchst dieses Kabel nicht abzutrennen; lege das Vorderpanel einfach vor die Konsole.
Entferne das Rückpanel in gleicher Weise. (Bild 2)
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.
Hebe den Lüfter leicht an und schiebe ihn nach außen vom GameCube weg. Lege ihn seitlich von der Konsole ab.
Unter dem optischen Laufwerk befindet sich ein Metallkäfig. Er ist an der Außenseite mit zwölf Kreuzschlitzschrauben #2 befestigt, die du entfernen musst:
Drei Schrauben sind unter dem Lüftergehäuse
Fünf Schrauben sind rechts vom optischen Laufwerk (Bild 2)
Vier Schrauben sind auf der Rückseite des optischen Laufwerks (Bild 3)
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Federn der Speicherkarte vorne an der Konsole befestigt sind.
Entferne die Erdungsfedern und lege sie zur Seite.
Entferne vorsichtig das optische Laufwerk.
Lege den restlichen GameCube vorsichtig zur Seite und arbeite am optischen Laufwerk weiter. (Bild 3)
Auf der Unterseite des eben abgelösten optischen Laufwerks befinden sich sechs Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Käfig am optischen Laufwerk befestigt ist.
Entferne alle sechs Schrauben und lege den Metallkäfig zur Seite.
Benutze einen geeigneten kleinen Schraubendreher und drehe diese Schraube minimal gegen den Uhrzeigersinn.
Um die Einstellung zu testen, musst du die Konsole bis zu den Erdungsklammern wieder zusammenbauen.
Wenn doch noch weitere Korrekturen notwendig sind, verdrehe die Potentiometerschraube wirklich nur minimal, bis die DRE-Meldungen allmählich verschwinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Marvellous guide! It fixed the issue of erratic messages of "No Disc inserted..." or "Insert GameCube Disc...". Now my GC is as good as new! Thanks :D
Hey, I was reading two guides, this one and another one, which says I should use a philips head, while yours says a flat head, so what should I use?
Hi Omar, I would guess that either would work, but judging on the image in the other guide (which is much bigger), it looks like it might be a Phillips screw https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Hi, is there a different measurement than 3 degrees? Don’t want to screw anything up, but I don’t really understand.
The 3 degrees is not an official measurement for this. But just make EXTREMELY small adjustments. Think of it like turning the hands on a clock. 15 minutes would be 90 degrees or 1/4 turn. So you can imagine how small these adjustments are.
