Zum Hauptinhalt wechseln
RochShox Reverb Stealth entlüften
Was du brauchst
  1. RochShox Reverb Stealth entlüften, RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 1, Bild 1 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften, RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 1, Bild 2 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften, RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Inbusschlüssel um die Schrauben zu lösen, welche den Sattel an der Stütze befestigen.
    • Entferne den Sattel mit dem oberen Teil der Klemmung.
    • Nutze einen Inbusschlüssel um die Sattelklemme zu lösen.
  2. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 2, Bild 1 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 2, Bild 2 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube welche den Schalthebel (Trigger), an der Klemme des Bremshebels befestigt.
    • Entferne den Schalthebel.
    • Löse nun die Schraube der Reverb-remote soweit, das du sie am Lenker bewegen kannst.
  3. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 3, Bild 1 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 3, Bild 2 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Richte die Remote nun so aus, dass die Entlüftungsschraube am höchsten Punkt sitzt.
    • Entferne die Sattelstütze.
    • Befestige die Sattelstütz mit Kabelbindern so, dass kein Zug auf der Leitung ist.
  4. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 4, Bild 1 von 2 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Geschwindigkeitsknopf auf "langsam". Dies ist sehr wichtig, da es ansonsten zu einem unzureichenden Flüssigkeitsvolumen kommt.
    • Ziehe nun 20 mL in die Spritze und achte darauf, dass sich keine Luftblasen in der Spritze befinden. Halte die Spritze mit der Flüssigkeit kopfüber, damit die Luftblasen nach oben steigen und diese herausgedrückt werden können.
  5. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 5, Bild 1 von 2 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Entlüftungsschraube.
    • Schraube nun die Spritze in das Gewinde der Reverb-Remote
  6. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 6, Bild 1 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 6, Bild 2 von 3 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Entlüftungsschraube an der Stütze. Ziehe dann in die zweite Spritze 5 mL der Flüssigkeit. Halte die Spritze mit der Flüssigkeit kopfüber, damit die Luftblasen nach oben steigen und diese herausgedrückt werden können. Nun kannst du auch die zweite Spritze an der Stütze montieren.
    • Drücke nun die Flüssigkeit aus der Spritze an der Remote und ziehe gleichzeitig an dem Kolben der Spritze, welche an der Stütze montiert ist. Bitte lasse immer einen Rest von 5 mL in der Spritze stehen, damit keine Luft in das System gedrückt wird.
    • Drücke nun die Flüssigkeit aus der Spritze, welche an der Stütze montiert ist und zeihe gleichzeitig am Kolben der Spritze, welche an der Remote befestigt ist. Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis keine Luftblasen mehr aus dem System aufsteigen.
  7. RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 7, Bild 1 von 2 RochShox Reverb Stealth entlüften: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entfernen nun die Spritze an der Stütze und montiere die Entlüftungsschraube. Reinige die Stütze mit Bremsenreiniger oder isopropyl alkohol.
    • Drücke nun den Knopf an der Remote und ziehe gleichzeitig am Kolben der Spritze. Drücke nun den Kolben der Spritze hinein und der Knopf an der Remote, sollte selbstständig ausfahren. Wiederhole diesen Prozess, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Anschliesend die Spritze entfernen, die Entlüftungsschraube eindrehen und alles gründlich reinigen.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Dennis hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.329 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 6,798
