Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den An-/Aus-Schalter deines iPhone 7 entfernen oder ersetzen kannst. Die Anleitung ist nur für die Taste selbst, nicht für die elektronischen Schalter darunter.
Wenn du das Kabel der Lautstärkeregelung und zum An-/Aus-Schalter tauschen musst, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2,5 mm Schraube
Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
Eine 1,7 mm Schraube
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
Eine 2,2 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
Entferne folgende Schrauben:
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
Eine neben der Rückkamera
Eine am Gehäuserückteil
Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
Entferne das Antennenflexkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
Schiebe das untere Ende der Klammer des An-/Aus-Schalters aus dem Stift, der sie befestigt.
Drücke die Abdeckung des An-/Aus-Schalters mit der Spudgerspitze aus dem Rückgehäuse.
Entferne die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
I can't see a response. Are the clips necessary?
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
