Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, LCD: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Klebestreifen, die die LCD Schrauben verdecken.
  29. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die das LCD befestigen:
    • Drei 4,0 mm Schrauben
    • Eine 4,8 mm Schraube
  30. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht das LCD ganz abzulösen. Es ist immer noch mit dem iPad an dem Ende mit dem Home Button über verschiedene Kabel verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera hoch.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das LCD aus seinem Bett zu lösen. Hebe grade soweit an, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buches, hebe es in der Nähe der Kamera an und Klappe es in Richtung des Home Buttons auf die Rückseite.
    • Sei vorsichtig und achte auf Kabel, wenn du das LCD umklappst.
    • Lege das LCD auf seine Vorderseite, um an die LCD-Kabel heranzukommen.
    • Lege das LCD auf eine weiche, saubere, fusselfreie Unterlage.
  31. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube , mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
    • Um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden, kannst du ein Akkutrennstück (battery blocker) oder ein zugeschnittenes Plektrum benutzen, um den Akku abzutrennen.
    • Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkutrennstück abtrennst. Die Kontakte am Akku sind sehr empfindlich und können leicht dauerhaft beschädigt werden.
    • Schiebe ein Akkutrennstück unter den Bereich mit dem Akkustecker auf dem Logic Board, und lasse es dort während du arbeitest.
    • Wenn es schwer fällt, das Akkutrennstück unter das Logic Board einzusetzen, dann probiere, den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
  32. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
  33. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du ganz vorsichtig die Halterung des Displaykabels senkrecht aus der Hauptplatine heben.
    • Der Verbinder des Displaykabels ist auf der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deswegen den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest den Verbinder beschädigen.
  34. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne das LCD.
  35. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Frontglas Einheit: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Frontglas Einheit: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Klebeband, welches den Anschluss des Home Buttons schützt.
  36. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Nutze die flache Seite des Spudgers, um die Abdeckung des ZIF-Anschlusses zu öffnen.
    • Entferne jetzt das Kabel aus dem Anschluss, indem du vorsichtig und gleichmäßig in horizontaler Richtung daran ziehst.
  37. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Nutze die flache Seite des Spudgers (oder einen Fingernagel), um die beiden Digitizer-Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Um Beschädigungen deines iPad vorzubeugen, heble nur am Kabel und nicht am Anschluss auf dem Logic Board selber.
  38. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Home Button Kabel aus der Verklebung, die es am Gehäuse fixiert.
  39. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne nun das Frontglas.
    • Wische beim Zusammenbau jeglichen Staub oder Fingerabdrücke von der Innenseite des Front Panels ab, so dass du ein völlig sauberes Display erhältst.
    • Wenn du Probleme mit dem neuen Touchscreen des iPads durch Phantomauslöser hast, kannst du an den markierten Stellen auf der Rückseite sehr dünnes Isolierklebeband befestigen, so wie z.B. unser Kaptonband (Polyimidband). Ersatzteile von iFixit sind schon mit geeigneter Isolierung versehen, bei ihnen sollte das nicht nötig sein.
    • Ohne die richtige Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen herstellen, so entstehen die Fehlfunktionen.
    • Die Isolierschicht ist unauffällig. Sie unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen gegen das Eindringen von Staub, wie sie in vielen iPads zu finden sind.
  40. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Beginne das Home Button Kabel vorsichtig von der Rückseite des Front Panels abzulösen.
    • Löse ab, bis du die Metallabschirmung am Kabel erreichst.
  41. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Setze einen Opening Pick (Plektrum) zwischen Metallabschirmung und Front Panel ein und löse sie vorsichtig vom Digitizer ab.
  42. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig den Metallkontakt von der Halteklammer des Home Button ab.
  43. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Heble die Halteklammer des Home Buttons mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig von der Rückseite des Front Panels.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du einen Tupfen Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband benutzen, um die Klammer wieder zu befestigen.
    • Wenn eine Seite der Halteklammer befreit ist, kannst du sie fest anfassen und vom Front Panel abziehen.
  44. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Drücke auf den Home Button von außen her, um den Kleber aufzubrechen der ihn festhält.
    • Drücke sanft. Der Kleber ist an einer empfindlichen Dichtung befestigt, die leicht zerreißen kann.
  45. iPad 5 Wi-Fi Front Panel Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home Button Einheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
194 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.469 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
Why is the 1st Gen iPad being shown in a 5th Gen tear down? Is it exactly the same minus the Touch ID home button?
Tim - Antwort
The 1st Gen iPad Air and iPad 5th Gen are virtually the same minus the touch ID
Trevor Brodie - Antwort
Will the fifth generation of iPad liquid crystal cover the sixth generation?
cscs6938 - Antwort
The 6th gen ipad has support for the Apple Pencil, whereas the 5th ipad doesn’t, so I don’t think that the 5th gen screen will work on a 6th gen ipad. iFixit sells a 6th gen screen for only a few bucks more than the 5th gen, so I would use that one.
Sarah Tomich -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 731
Insgesamt: 125,292
