Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel G Grip Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel G Grip Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Grip Replacement, Grip: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a 00 Phillips screw driver, unscrew the two 4.9 mm Phillips screws. on the inside of the camera.
  5. Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a 00 Phillips screw driver, unscrew the two 4.3 mm Phillips screws on the side of the camera.
    • Use your fingers to pull out the plug that is located between the screw holes.
  6. Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel G Grip Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger to pop the grip off and remove grip.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kyle Reis
52 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,567
