Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du an einem Gerät arbeitete, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
    • Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
    • Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
    • Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
    • Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
    • Der Bildschirm ist immer noch mit dem Rest des Gerätes durch ein Kabel verbunden, ziehe also nicht zu schnell hoch.
  4. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
    • Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
    • Entlade jegliche statische Elektrizität, indem du ein geerdetes Metallobjekt anfasst, bevor du ins Innere des Gerätes greifst.
  5. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun ist der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
77%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan Wood
1.011 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 9,191
