Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  3. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, iPhone 7 öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  4. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  5. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  6. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  7. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  8. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  9. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  10. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  11. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  12. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  13. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  14. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  15. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  16. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Display Einheit: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  17. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  18. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  19. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
  20. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schraube
    • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
  21. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
  22. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
  23. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
    • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
    • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
  24. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  25. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
  26. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
    • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
    • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
    • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
  27. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Kreuzschlitz Schrauben, welche die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Display verbinden
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
  28. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  29. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
  30. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche den Ohrhörer-Lautsprecher am Display befestigen:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  31. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne jetzt den Ohrhörer-Lautsprecher.
  32. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut deinen iOpener und lege ihn auf den oberen Rand der Display Einheit, um den Kleber zu lösen, welcher die Frontkamera und die Sensoreinheit fixiert.
    • Warte mindestens 2 Minuten bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber genug Zeit hat, weich zu werden.
  33. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Umgebungslichtsensor vorsichtig aus seiner Vertiefung auf dem Front Panel herauszuhebeln.
    • Versuche dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben um es von dem durchsichtigen Plastikteil darunter abzulösen. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, dann kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ausgewechselt werden. Wenn du sowieso die Sensor/Kabeleinheit austauschen willst, spielt das natürlich keine Rolle.
  34. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Schiebe nun das Plektron Richtung Kameragehäuse und trenne so den Kleber, der das Kabel am Front Panel festhält. Stoppe kurz vor dem Gewinde.
  35. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Nutze nun das Plektron, um das Kamerakabel von den beiden Kunststoffnippeln auf dem Front Panel zu lösen und es von den letzten Kleberesten zu befreien.
  36. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
  37. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, LCD Abschirmblech: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, LCD Abschirmblech: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Tri-point Y000 Schrauben auf jeder Seite der Displayeinheit, also insgesamt sechs Schrauben.
  38. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf die Kante des Abschirmblechs, die dem Home Button am nächsten ist, um den Klebstoff zu aufzuweichen.
  39. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um den Kleber, der neben dem Home Button das LCD Abschirmblech an der Displayeinheit befestigt, zu lösen.
  40. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das LCD Abschirmblech von der Displayeinheit ab.
    • Achte darauf, dass die Displaydatenkabel nicht dabei hängen bleiben.
  41. iPhone 7 LCD und Touchscreen tauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD inklusive Touchscreen bleiben übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
442 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.232 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Antwort
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
Punxohn Khut -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Antwort
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 670
Insgesamt: 420,922
