Zum Hauptinhalt wechseln
Diagnose für ein MacBook mit Wasserschaden
Was du brauchst
    • Jedes MacBook, das mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, muss gründlich untersucht werden. Selbst eine kleine Korrosion, die nicht behandelt wird, kann im Laufe der Zeit zu einem Systemausfall führen. Für eine gründliche Diagnose musst du dein MacBook komplett zerlegen.
    • Hier bekommst du eine Vorstellung davon, was dich bei einer Demontage erwartet.
    • Überprüfe die Tastatur und das Trackpad auf jede Art von Korrosion oder klebrige Rückstände. Falls davon etwas zu finden ist, ist der Austausch der Tastatur oder des Trackpads empfehlenswert. Keyboardpreise und ihr Einbau unterscheiden sich sehr von Modell zu Modell, und können unter Umständen eine große Herausforderung sein.
    • Vergewissere dich, dass du die Modellnummer und das Baujahr deines MacBooks kennst, damit du das passende Ersatzteil kaufst.
    • Überprüfe das Logic Board auf Anzeichen von Flüssigkeitseinwirkung. Dies sollte mit einem leistungsstarken Stereomikroskop erfolgen; jedes SMD-Bauteil (das sind alle auf der Platine befindlichen Bauteile) sollte auf Beschädigungen überprüft werden.
    • Bei Beschädigungen muss die Hauptplatine mit Ultraschall gereinigt und beschädigte SMD-Bauteile müssen ersetzt werden. Dieses Video zeigt dir, was für die Reparatur deiner Hauptplatine erforderlich sein könnte.
  1. Diagnose für ein MacBook mit Wasserschaden, Alle Bildschirmanschlüsse und -verkabelungen sollten gründlich  auf Anzeichen von Flüssigkeitseinwirkung überprüft werden: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Alle Bildschirmanschlüsse und -verkabelungen sollten gründlich auf Anzeichen von Flüssigkeitseinwirkung überprüft werden und der Austausch des Displays wird empfohlen. Wenn du so etwas wie das hier siehst, kann es zu Problemen mit dem Bildschirm kommen.
    • Denke daran, dass alle MacBook-Bildschirme versiegelte Einheiten sind und eine korrekte Reparatur anspruchsvolle Ausrüstung und Fähigkeiten erfordert.
    • Akkus sind oft Opfer von verschütteten Flüssigkeiten und können sehr schwierig zu ersetzen sein. Der Austausch des Akkus ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Hier ist ein Beispiel für das, was du erwarten kannst.
  2. Diagnose für ein MacBook mit Wasserschaden, Datenintegrität - Die Datenintegrität sollte mehrfach sehr sorgfältig geprüft werden.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Datenintegrität - Die Datenintegrität sollte mehrfach sehr sorgfältig geprüft werden. In den meisten Fällen sind die Daten aber nicht betroffen. Bei Korrosion an SSD oder HD wird ein Austausch der Bauteile empfohlen. Du kannst ein externes Gehäuse kaufen, um deine Daten wiederherzustellen, falls das MacBook nicht reparabel ist.
    • Es gibt viele Quellen mit Hilfen zur Selbstreparatur von Wasserschäden am MacBook. Nimm dir Zeit und plane die vor dir liegende Aufgabe gut. Wenn du das Gefühl hast, überfordert zu sein, ist es immer besser, eine Reparaturfirma zu suchen, die sich mit Wasserschäden an MacBooks auskennt. Viel Glück!
Abschluss
Für den Zusammenbau deines Gerätes befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Forza Vale
3.369 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
triomacrepair.com Mitglied von triomacrepair.com
Business
1 Mitglied
18 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I wish there was sound included
Dylan Quinn (PenguinArmy) - Antwort
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
Rachel Kelley - Antwort
As long as its the same model you can swap the lcd.
Hamdi Hoxha -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 197
Letzte 30 Tage: 799
Insgesamt: 142,837
