Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel C Display Austausch
Was du brauchst
  1. Google Pixel C Display Austausch, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass das Gerät komplett heruntergefahren ist, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
    • Benutze eine Heißluftpistole, um den Kleber, der das Display mit dem Gehäuse verbindet, aufzuweichen.
    • Bewege die Heißluftpistole etwa 1 Minute um die Kanten des Displays herum, oder so lange bis das Display im nächsten Schritt angehoben werden kann.
    • Stelle sicher, dass das Display nicht zu lange erhitzt wird, denn sonst könnten Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  2. Google Pixel C Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel C Display Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Saugnapf, um den Bildschirm anzuheben, während du mit einem Plastikspudger um die Kanten herum den Bildschirm hochhebelst.
    • Wenn nötig, benutze einen Metalspudger, um das Display anzuheben, achte darauf das Gerät nicht zu verkratzen.
    • Ziehe das Display nicht zu hoch. Es ist immer noch durch ein Kabel für die Frontkamera und dem breiten Display-Datenkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Um das Display wieder einzubauen, benötigst du Klebestreifen, damit es nicht verrutscht.
  3. Google Pixel C Display Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel C Display Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabel für die Kamera, indem du die kleine Halteklappe mit ihrem Fingernagel, oder einem Spudger anhebst. Ziehe dann behutsam das Flachbandkabel heraus.
  4. Google Pixel C Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel C Display Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Befolge die selben Schritte wie vorher, um das goldene, breite Kabel zu lösen.
    • Wenn du die Kabel wieder anschließt, empfiehlt es sich eine Pinzette zu benutzen, um das Kabel wieder in den Anschlussport einzuführen, bevor du die Sicherungsklappe umlegst.
    • Dieses Gerät hat keine Batterie. Das Gerät, an dem du arbeitest, könnte daher innen etwas anders aussehen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Where can a replacement screen be located?
Ronnie Williams - Antwort
Where can i buy a spare screen for this tablet?
Luigi Abbinante - Antwort
Yes, I have to buy the screen too, but where??
Кирилл Кнышев - Antwort
All very nice but unfortunately useless without knowing where to get the parts :(
Lorenzo Braschi - Antwort
Ciao Lorenzo, sei poi riuscito a trovare il ricambio?
Luigi Abbinante -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 17,412
