Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
  2. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
  3. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
  4. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
  5. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
  6. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen, innere Gehäuseabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.
  7. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.
  8. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
    • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
    • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
  9. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
  10. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen, Optische Laufwerkseinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
  11. Xbox One S optische Laufwerkseinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Victoria Law
973 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - Antwort
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - Antwort
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 9,097
