Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Mittelrahmen austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel Mittelrahmen austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus.
    • Erwärme einen iOpener um das Display zu erwärmen und den Kleber darunter aufzuweichen. Ersatzweise kannst du auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
    • Die Flächen in der Nähe der beiden Lautsprecher und der Mikrophone (oben und unten) haben größere Klebestellen. Diese Flächen brauchen möglicherweise eine etwas längere Erwärmzeit. Das Display sollte ungefähr zwei Minuten lang erwärmt werden.
  2. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klebeverbindung zwischen Bildschirmglas und Rahmen des Pixels auftrennen.
    • Zur Verdeutlichung ist die Rückseite des Displays auf der linken Seite gezeigt. Beachte den schmalen Freiraum zwischen der Seitenkante der Displayeinheit und dem OLED Panel. (Die Einfassungen zeigen diesen Abstand auf der Vorderseite an.)
    • Wenn du ein Öffnungswerkzeug an den Seiten tiefer als 1,5 mm einsetzt, oder oben und unten mehr als 9 mm, kannst du das Display dauerhaft beschädigen.
  3. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Suction Handle
    $2.99
    Kaufen
    • Ziehe das Display mit einem Saugheber nach oben und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen Display und dem Gehäuse des Smartphones.
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann beklebe es mit Paketband, so dass der Saugheber besser haften kann und Glassplitter nicht so leicht herausspringen können.
    • Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden. Sei nicht ungeduldig, es braucht seine Zeit. Wenn du ganz behutsam ein Werkzeug in den Spalt einsetzen kannst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
  4. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum oder eine Spielkarte in den Spalt zwischen Rahmen und Displayeinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke des Displays und trenne so den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
    • Versuche nicht, das Display hochzuhebeln oder anzuheben. Schiebe das Plektrum nur herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Das Display ist äußerst empfindlich. Wenn du dein Display wiederverwenden willst, dann musst du darauf achten, dass du dein Werkzeug nur soweit einsetzt, bis der Kleber aufgetrennt ist. Wenn du das Werkzeug zu tief einsetzt, kannst du das OLED Panel unter der Glasscheibe beschädigen.
  5. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das Gerät herum, bis der Kleber aufgeschnitten ist.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Rand des Displays ist mit einem Gitter bedeckt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann verliere oder beschädige dieses Bauteil nicht.
    • Sei an den Seiten besonders vorsichtig, hier ist der Rahmen nur 1,5 mm breit.
  6. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Wenn der Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du das Display langsam hochheben und vorsichtig über die Unterkante umklappen, so dass es dann wie gezeigt, mit der Scheibe nach unten, liegt.
    • Denke dran, dass überall Kleber ist, du solltest ein Plektrum zwischen Display und Scheibe legen, damit das klebrige Zeug nicht überall verteilt wird.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. Beanspruche das Kabel nicht zu stark, wenn du das Display hinlegst.
  7. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Drehe die beiden schwarzen 3,5 mm Torx T5 Schrauben heraus, mit denen Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  8. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer des Verbinders am Displaykabel mit einer Pinzette.
    • Es handelt sich dabei nur um ein kleines Metallstück, es sollte sich leicht ablösen lassen. (Das Kabel wird im nächsten Schritt entfernt.)
  9. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
    • Lasse beim Zusammenbau erst die eine Seite einschnappen, dann die andere.
    • Drücke diese Art von Stecker nicht mit Gewalt hinein, sie könnten beschädigt werden. (Du musst ein leichtes Einschnappen spüren, wenn du weiter drückst, beschädigst du diesen Stecker aber dauerhaft).
  10. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display
    • Manche Ersatzdisplays werden ohne die Abdeckung über dem Ohrhörer-Lautsprecher ausgeliefert. Wenn dein Ersatzteil keine solche Abdeckung hat, musst du sie von deinem alten Display auf das neue übertragen.
    • Mache beim Zusammenbau an dieser Stelle eine Pause, teste alle Funktionen deines Ersatzteils und bringe neue Klebestreifen am Display an.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibrierungssequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es kann sonst passieren, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
  11. Google Pixel Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen wird von neun 3,5 mm T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  12. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen wird von fünf Rasten stark festgehalten. Um diese Rasten zu lösen, musst du wie nachfolgend beschrieben, mit einem Öffnungswerkzeug nach innen drücken.
  13. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Einkerbung in der unteren rechten Ecke des Smartphones.
  14. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum auf beiden Seiten des Gerätes in die Fuge zwischen Mittelrahmen und Rückgehäuse, so dass sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Die Rasten lösen sich nicht dadurch, dass das Plektrum an ihnen vorbeigeführt wird, sondern eher durch den Druck nach innen, den das Plektrum erzeugt, wenn es in die Fuge um sie herum eindringt
    • Wenn sich die Rasten einfach nicht lösen wollen, dann versuche an der Kante mit der Hand nach innen zu drücken, während du an ihr arbeitest, oder benutze ein dickeres Werkzeug, z.B. einen Spudger.
    • Versuche noch nicht, den Mittelrahmen zu entfernen. Es gibt darunter noch ein empfindliches Flachbandkabel, mit dem der Ohrhörerlautsprecher an der Hauptplatine angeschlossen ist.
  15. Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Spudger den Stecker vom Kabel des Ohrlautsprechers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Entferne den Mittelrahmen vom Gerät.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst das Kabel zum Ohrhörerlautsprecher an und setze die Oberseite des Mittelrahmens ein, bevor du die Rasten wieder einschnappen lässt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
how can i Use the tweezers to remove the bracket that holds the display connector in place ??
Neyla Bhm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,774
