Zum Hauptinhalt wechseln
Rockbündchen enger machen
Was du brauchst
  1. Rockbündchen enger machen, Rockbündchen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rockbündchen enger machen, Rockbündchen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Probiere den Rock an, um zu sehen, wie groß er ist.
    • Raffe den überstehenden Stoff an einer Seitennaht zusammen.
  2. Rockbündchen enger machen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Miss den überstehenden Stoff mit einem Massband ab.
    • Markiere die abgemessene Länge auf jeder Seite der Seitennaht mit Stecknadeln.
  3. Rockbündchen enger machen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne das Bündchen und das Innenfutter im Bereich zwischen den Stecknadeln mit einem Nahtauftrenner voneinander. Die Naht solltest du auch etwa 2,5 cm neben den Stecknadeln weiter auftrennen.
    • Wenn du noch nie einen Nahtauftrenner benutzt hast, lies dir diese Anleitung durch.
    • Rote Pfeile zeigen die abgemessene Länge an. Orange Pfeile zeigen die Länge der aufgetrennten Naht an.
  4. Rockbündchen enger machen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Rockbündchen enger machen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Bündchen mit dem Nahtauftrenner vom Rock.
    • Trenne wie schon vorhin etwa 2,5 cm der Naht nach den Stecknadeln auf.
  5. Rockbündchen enger machen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Rockbündchen enger machen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stiche an der Oberkante des Bündchens auf beiden Seite, etwa 1 inch (2,54cm) weiter, als du abgemessen hast.
  6. Rockbündchen enger machen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das äußere Bündchen auf links.
    • Halte das Bündchen an der Seitennaht zusammen, so dass die rechten Seiten aufeinander liegen.
  7. Rockbündchen enger machen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Markiere am Bündchen mit einer Stecknadel die Länge deiner Abmessung von der Seitennaht.
    • Nähe an dieser Stelle über das Bündchen.
    • Entferne die Stecknadel vor dem Nähen und nähe am Anfang und Ende vor und zurück, damit die Naht nicht aufgeht.
    • Kürze überstehenden Stoff mit einer Stoffschere oder einem Rollschneider.
  8. Rockbündchen enger machen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wiederhole Schritte 6 und 7 beim inneren Bündchen.
    • Stelle sicher, dass die beiden Bündchen dieselbe Länge haben, bevor du das innere kürzer nähst.
  9. Rockbündchen enger machen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Rockbündchen enger machen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke die Nahtzugabe an der neuen Seitennaht flach und falte Ober- und Unterseite herab.
    • Lege die Oberkanten der inneren und äußeren Bündchen auf links aufeinander. Fixiere den Stoff mit Stecknadeln.
    • Nähe über die Oberseite des Bündchens, direkt neben der Kante. Fange genau dort an, wo die ursprüngliche Naht aufhört, damit du keine Löcher lässt.
  10. Rockbündchen enger machen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Rockbündchen enger machen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Rock auf links.
    • Stecke die Falten des Rockes am Bündchen fest, damit Rock und Bündchen dieselbe Länge haben.
    • Versuche, dich an der ursprünglichen Lage der Falten zu orientieren, aber lege sie tiefer, um den überschüssigen Stoff unterzubringen.
    • Nähe Rock und Bündchen zusammen.
  11. Rockbündchen enger machen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Markiere, wo die neue Seitennaht auf die Seitennaht des Innenfutters trifft.
    • Nähe von diesem Punkt in einer leichten Kurve zur Naht des Innenfutters.
    • Kürze den überschüssigen Stoff.
  12. Rockbündchen enger machen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lege die Vorderseiten des Stoffes aufeinander und lasse die Seitennaht des Innenstoffs mit der Seitennaht des Bündchens übereinstimmen. Stecke es mit Stecknadeln zusammen.
    • Nähe den Innenstoff an das innere Bündchen.
    • Drehe den Rock von innen nach außen.
    • Steppe die Unterkante des äußeren Bündchens ab, um sie am inneren Bündchen zu fixieren.
    • Stelle sicher, dass die Nahtzugabe zwischen Innenstoff und innerem Bündchen auf der Bündchenseite der Naht liegt, damit sie durch das Absteppen befestigt wird.
  13. Rockbündchen enger machen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Rockbündchen enger machen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Nähe beide Bündchen zusammen, indem du der Seitennaht der Außenseite folgst.
Abschluss
Dein Rock ist jetzt fertig! Trage ihn mit Stolz.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sky Carlos
111 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S3-G6, Coad Spring 2017 Mitglied von UC Davis, Team S3-G6, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G6
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 360
Insgesamt: 54,508
