Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Bündchen eines Rocks enger machst, der dir zu groß ist. Die Anleitung ist am besten geeignet für weite Röcke, etwa aus rechteckigem Stoff oder Faltenröcke, und die separate Bündchen und Innenfutter haben. Du benötigst grundlegende Nähfähigkeiten und solltest wissen, wie man mit einer Nähmaschine umgeht.
Die Anleitung verwendet folgende Ausdrücke:
- "Naht": eine Linie aus Stichen die zwei oder mehr Stoffteile zusammenhält
- "Nahtauftrenner": ein Werkzeug, um Stiche zu entfernen
- "Nahtzugabe": der Abstand zwischen Nahtlinie und dem Rand des Stoffes
- "rechte Seite": die "Vorderseite" des Stoffes, die bedruckte Seite
-"falsche"/linke Seite: die "Rückseite"
Was du brauchst
Probiere den Rock an, um zu sehen, wie groß er ist.
Raffe den überstehenden Stoff an einer Seitennaht zusammen.
Miss den überstehenden Stoff mit einem Massband ab.
Markiere die abgemessene Länge auf jeder Seite der Seitennaht mit Stecknadeln.
Trenne das Bündchen und das Innenfutter im Bereich zwischen den Stecknadeln mit einem Nahtauftrenner voneinander. Die Naht solltest du auch etwa 2,5 cm neben den Stecknadeln weiter auftrennen.
Trenne das Bündchen mit dem Nahtauftrenner vom Rock.
Trenne wie schon vorhin etwa 2,5 cm der Naht nach den Stecknadeln auf.
Entferne die Stiche an der Oberkante des Bündchens auf beiden Seite, etwa 1 inch (2,54cm) weiter, als du abgemessen hast.
Drehe das äußere Bündchen auf links.
Halte das Bündchen an der Seitennaht zusammen, so dass die rechten Seiten aufeinander liegen.
Markiere am Bündchen mit einer Stecknadel die Länge deiner Abmessung von der Seitennaht.
Nähe an dieser Stelle über das Bündchen.
Kürze überstehenden Stoff mit einer Stoffschere oder einem Rollschneider.
Drücke die Nahtzugabe an der neuen Seitennaht flach und falte Ober- und Unterseite herab.
Lege die Oberkanten der inneren und äußeren Bündchen auf links aufeinander. Fixiere den Stoff mit Stecknadeln.
Nähe über die Oberseite des Bündchens, direkt neben der Kante. Fange genau dort an, wo die ursprüngliche Naht aufhört, damit du keine Löcher lässt.
Drehe den Rock auf links.
Stecke die Falten des Rockes am Bündchen fest, damit Rock und Bündchen dieselbe Länge haben.
Nähe Rock und Bündchen zusammen.
Markiere, wo die neue Seitennaht auf die Seitennaht des Innenfutters trifft.
Nähe von diesem Punkt in einer leichten Kurve zur Naht des Innenfutters.
Kürze den überschüssigen Stoff.
Lege die Vorderseiten des Stoffes aufeinander und lasse die Seitennaht des Innenstoffs mit der Seitennaht des Bündchens übereinstimmen. Stecke es mit Stecknadeln zusammen.
Nähe den Innenstoff an das innere Bündchen.
Drehe den Rock von innen nach außen.
Steppe die Unterkante des äußeren Bündchens ab, um sie am inneren Bündchen zu fixieren.
Dein Rock ist jetzt fertig! Trage ihn mit Stolz.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
