Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
  2. Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
  3. Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
  4. Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
  5. Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Mike DePedro - Antwort
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
john.bullas - Antwort
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Aayan Beast - Antwort
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
Brody Luce - Antwort
CAUTION: Sheared off power and pairing switches when attempting to affix to panel.
Mark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 700
Insgesamt: 63,602
