Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox One S Infrarotplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S Infrarotplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
  2. Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
  3. Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
  4. Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
  5. Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
  6. Xbox One S Infrarotplatine austauschen, Infrarotplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Infrarotplatine befindet sich an einer der Seiten des inneren Gehäuses in der Nähe des DVD Laufwerks und des Lüfters.
  7. Xbox One S Infrarotplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne vier mit orangenen Kreisen markierte 15 mm Torx T8 Schrauben.
    • Ziehe die Infrarotplatine vorsichtig vom Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
16%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Brandon Shrader - Antwort
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
Frank urmom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 5,544
