Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Airport-Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Lüfter links: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, SSD: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
    • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse zu hebeln.
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
    • Je nach Modell kann sich diese Schraube an verschiedenen Stellen befinden.
  29. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
    • Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
  30. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Eventuell musst du das Logic Board ein paar Millimeter nach links schieben, um die Ports entlang der rechten Kante des Boards freizuhalten.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Das Abtrennen des MagSafe 2-Steckers kann schwierig sein. Wenn du nur das Logic Board zeitweise aus dem Weg haben willst, z.B. um den Akku zu tauschen, ist es vielleicht einfacher, nur die beiden 2,5 mm Torx T5-Schrauben zu entfernen, mit denen die MagSafe-Versorgungsplatine befestigt ist und dann das Logic Board und die MagSafe-Versorgungsplatine gemeinsam herauszuheben.
  31. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
    • Wenn das Logic Board und die Lüfter weg sind, kannst du Staub und anderen Schmutz mit einer Druckluftdose und einem weichen Antistatiktuch vom oberen Gehäuse und dem Logic Board entfernen. Säubere insbesondere die Lüfteröffnungen an der Rückkante des oberen Gehäuses.
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass alle Kabel sichtbar sind und nicht unter dem Board eingeschlossen sind.
    • Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
  32. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Lautsprecher: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Lautsprecher: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 6,9 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
    • Hebe den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus und lege ihn beiseite.
    • Der Lautsprecher ist leicht am Gehäuse festgeklebt.
  33. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Entferne den rechten Lautsprecher aus dem MacBook Pro.
    • Der Lautsprecher ist leicht mit dem Gehäuse verklebt.
  34. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen, Akku: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,2 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Akku Board befestigt ist.
  35. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro beschädigen.
    • Lege eine Aluminiumfolie zwischen Display und Tastatur, um dein Display zu schützen. Die Folie sollte während des gesamten Arbeitsprozesses dort bleiben.
  36. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Die Vorderkante des MacBook Pro sollte zu dir zeigen. Hebe die rechte Seite an und schiebe einen stabilen Schaumstoffblock oder ein Buch unter, so dass das MacBook Pro leicht schräg steht.
    • In den folgenden Schritten wirst du den flüssigen Klebstoff-Entferner auf die rechte (äußere) Kante des Akkus auftragen. Wenn also diese Seite des MacBook Pro erhöht ist, wird der Klebstoffentferner unter den Akku fließen können.
  37. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist jetzt gut vorbereitet, nun wird es Zeit, auch dich selbst vorzubereiten.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
    • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
    • Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
  38. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  39. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig am erhöhten Rand entlang auf die am weitesten rechts liegenden Akkuzelle.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eindringt, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  40. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Setze die Ecke einer Kunststoffkarte unter dem äußeren Rand der Akkuzelle an.
    • Es könnte hilfreich sein, die Karte ein bisschen zu drehen, so dass zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBook Pro ein Spalt entsteht.
    • Führe die Karte weiter unter die Akkuzelle, um sie von dem Kleber zu lösen, mit dem sie in das obere Gehäuse des MacBook Pro eingeklebt ist.
  41. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuzelle an, um sie vom oberen Gehäuse des MacBook Pro zu lösen, aber versuche noch nicht, sie ganz zu entfernen.
    • Lasse die Plastikkarte unter der Akkuzelle, damit sie nicht wieder festklebt, während du weitermachst.
  42. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig am erhöhten Rand entlang auf die nächste Akkuzelle.
  43. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Ecke deiner Plastikkarte unter die zweite Akkuzelle.
    • Drücke die Karte weiter unter die zweite Akkuzelle und schiebe sie hin und her, damit sich der daruntergelegten Kleber löst.
    • Lasse die Plastikkarte unter beiden Akkuzellen (oder klappe sie um), damit sie nicht wieder ankleben, wenn du weitermachst.
  44. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Es ist Zeit, die Seiten zu wechseln. Entferne dein Buch oder deinen Schaumstoffblock und lege ihn unter die gegenüberliegende Seite deinesMacBook Pro.
    • Wiederhole den Vorgang aus den vorherigen Schritten, um die beiden Akkuzellen auf dieser Seite abzulösen:
    • Trage den Klebstoff-Entferner auf die erhöhte Kante der äußeren Akkuzelle auf und warte 2-3 Minuten, bis er einwirkt.
    • Drücke eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle und schiebe die Karte vollständig unter die Akkuzelle, um diese vom Kleber zu lösen.
    • Mache dasselbe bei der benachbarten Zelle.
    • Lasse deine Plastikkarte an Ort und Stelle oder klappe die Akkuzellen um, damit sie bei den folgenden Schritten nicht wieder anhaften.
  45. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Stütze den linken Rand deines MacBook Pro ab und lasse ein paar Tropfen des Klebstoffentferners in die Ritze zwischen den beiden mittleren Akkuzellen laufen.
    • Warte 2-3 Minuten, bis der Klebstoffentferner einwirken konnte, bevor du weitermachst.
  46. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte zwischen die beiden mittleren Zellen und unter die erhöhte Kante der mittleren rechten Akkuzelle.
    • Schiebe die Karte weiter unter die Akkuzelle, damit sie den Kleber durchtrennt, mit dem die Zelle festgeklebt ist.
    • Versuche noch nicht, diese Akkuzelle vollständig zu entfernen. Lasse die Plastikkarte an Ort und Stelle, damit die Zelle nicht wieder anklebt.
  47. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Klappe die beiden Akkuzellen auf der rechten Seite, die du bereits vom Kleber gelöst hast, jetzt über die Vorderkante des MacBook Pro, falls du das nicht vorher schon gemacht hast. So kommst du an den äußeren Rand der mittleren Zelle heran.
  48. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Drücke eine Ecke einer Plastikkarte unter den Plastikrahmen des Akkus und unter die Kante der unteren Mittelzelle, die jetzt noch verklebt ist.
    • Setze den Hebel nicht an der Kante an, wo der Akkuanschluss sitzt, sonst besteht die Gefahr, dass das Flachbandkabel der Tastatur beschädigt wird.
    • Schiebe die Karte ganz unter die Akkuzelle und lasse sie dort, damit die Akkuzelle nicht wieder anhaftet.
  49. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne die erste Plastikkarte, die du unter die Akkuzelle in der Mitte rechts unten eingesetzt hast.
  50. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne dein Buch oder deinen Schaumstoffblock.
    • Die Vorderkante des MacBook Pro sollte jetzt zu dir hin zeigen. Hebe die rechte Seite an und erhöhe sie, indem du wieder dein Buch oder deinen Schaumstoffblock verwendest.
  51. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Gib ein paar Tropfen des Klebstoffentferners zwischen die beiden mittleren Akkuzellen, damit er unter die verbleibende Akkuzelle fließt.
  52. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte unter die erhöhte Kante der letzten Batteriezelle.
    • Drücke die Karte immer weiter unter die Akkuzelle, damit sie den Kleber durchtrennt, mit dem die Akkuzelle festgeklebt ist.
    • Versuche noch nicht, diese Akkuzelle vollständig zu entfernen. Lasse deine Plastikkarte an Ort und Stelle, damit die Akkuzelle nicht wieder anklebt.
  53. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Wiederhole das, was du mit der mittleren Akkuzelle rechts gemacht hast, nun auch mit der mittleren Akkuzelle links, um auch diese vom Kleber zu trennen:
    • Hebe die beiden äußeren Akkuzellen an und klappe sie um, damit du an die Kante der linken Akkuzelle herankommst, die jetzt noch verklebt ist.
    • Schiebe deine Karte ganz unter die Akkuzelle und lasse sie dort, damit sie nicht wieder anklebt.
    • Entferne jetzt die erste Karte, die du im letzten Schritt unter dieser Akkuzelle gelassen hast.
  54. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Du hast jetzt je eine Plastikkarte unter jeder der beiden mittleren Akkuzellen platziert. Versuche jetzt durch Drehen und Anheben dieser Karten die Akkuzellen zusammen mit dem Plastikrahmen und dem Akku Board vollständig vom MacBook Pro zu lösen.
  55. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku nun als Ganzes aus dem oberen Gehäuse heraus und entferne ihn.
    • Entferne alle alten Klebereste aus dem Gehäuse des MacBook Pro, bevor du einen neuen Akku einsetzt.
    • Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
    • Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem geeigneten Werkzeug abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft dir nur Geduld! Achte beim Abschaben darauf, dass das Trackpadkabel nicht beschädigt wird.
    • Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
    • Beim Ersatzakku sind die Klebestreifen bereits angebracht. Probiere zunächst aus, wie der Akku hineinpasst und achte darauf, ihn genau auszurichten, bevor du die Schutzstreifen vom Kleber abziehst. Anschliessend musst du jede Zelle gut festdrücken. Zusätzliche Folien, die sich nicht auf dem Originalakku befanden, solltest du jetzt entfernen.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pros zurücksetzen musst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
332 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ãœbersetzer:innen:
en de
100%
Diese Ãœbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.098 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
120 Kommentare
This looks amazingly complicated!!! I've seen Youtube videos just removing the battery with solvent, and being careful. Why removing everything beforehand?
anonymous 3232 - Antwort
There's nothing physically stopping you from going straight for the battery. However, it's difficult to control where the solvent goes with 100% accuracy, so if you're at all concerned about your solvent affecting other components, it's safer to remove them first. We've tested a lot of solvents and found that some are much safer to spread around, but not very effective at separating the battery. So yes, depending on the solvent used and the exact model of your MacBook Pro, the procedure could be very different!
Jeff Suovanen -
Hi Jeff, thanks for the explanation, very helpful. In the meantime, I have realised you don't ship out of the US... pity!
Thanks so much for that link! And thanks to the guy who came up with it. I think I found a much faster way to go than thick nylon.
I couldn't find a nylon cord big enough. But I realized (being a guy from jersey) that it looked like something I'd seen happen in so many 80's mob films to someone who had to be taken care of. So i looked around for a thin metal wire and found it on my guitar! Wrap each end around a nail or something so you can hold it tight. And the metal wire really effectively cuts through the glue. The thin diameter makes it easier.
Didn't have to take out a single component.
Seth Piezas -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 261
Letzte 30 Tage: 1,283
Insgesamt: 221,971
