Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Schutzblech: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
    • Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
    • Entferne das Schutzblech vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Die Glasscheibe ist auf der Frontblende mit insgesamt 14 Magneten befestigt.
    • Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
    • Zum Anbringen der von uns verkauften Saugheber positioniere zunächst den beweglichen Teil des Griffs parallel zur Glasfläche. Drücke den Griff dann leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Teil des Saughebers, bis er parallel zu dem anderen Griffteil ist.
    • Wenn die Saugheber nicht haften, reinige sowohl die Glasscheibe als auch die Heber mit einer milden Seifenlauge.
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Glasscheibe gerade nach oben vom iMac ab.
    • Die Glasscheibe verfügt auf ihrem Umfang über mehrere Positionierstifte. Um ein Abbrechen der Stifte zu vermeiden achte bei der Demontage darauf, die Glasscheibe wirklich senkrecht nach oben zu ziehen.
    • Reinige beim Wiedereinbau das LCD und die Innenseite der Glasscheibe sehr sorgfältig, da sonst ggf. Staub und Fingerabdrücke verbleiben, die störend sichtbar werden, wenn das LCD eingeschaltet wird. Es empfiehlt sich, die Glasscheibe beim Ausbau mit der Innenseite auf einer frischen Aluminiumfolie zu platzieren, um Verschmutzungen zu vermeiden.
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Frontblende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Torx.
    • Vier 25 mm T8 Torx.
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
    • Im oberen Rand der Blende befindet sich ein an das Logic Board angeschlossenes Mikrofon. Hebe die Blende behutsam an, damit das Mikrofonkabel und der Stecker nicht versehentlich beschädigt werden.
    • Jetzt kannst du entweder das Mikrofonkabel abtrennen und die Blende entfernen, oder du kannst das Mikrofonkabel angeschlossen lassen und die Blende auf dem Arbeitstisch oder das Gehäuse des iMac legen.
    • Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
    • Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
    • Wenn du das Mikrofon am Gehäuse angeschlossen lässt, dann achte darauf nicht gegen die lose Blende zu stoßen, sonst könnte das das Mikrofon oder die Hauptplatine versehentlich beschädigt werden.
  6. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau der Frontblende:
    • Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
    • Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
  7. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Bildschirm: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehen Sie den Stecker des LCD-Temperatursensors gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Ziehe dabei falls erforderlich das Kabel des Sensors hinter der Hauptplatine hervor.
    • Überprüfe beim Ausbau des LCD die Kabelführung des Sensors. Achte darauf, dass das Kabel beim Wiedereinbau des Bildschirms nicht eine der Schrauben für die Frontblende blockiert.
  8. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 5,3 mm Torx T6 Schrauben, welche das Bildschirmkabel an der Hauptplatine befestigen.
  9. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nutze die schwarze Ziehlasche, um das Bildschirmkabel von der Hauptplatine abzuziehen.
  10. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche den Bildschirm am hinteren Gehäuse befestigen.
    • Unter Umständen passt ein Torx T9 Schraubendreher besser.
    • Hebe den Bildschirm von seiner linken Kante her an und drehe ihn in Richtung der rechten Seite des iMac.
  11. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne bei angehobenem Bildschirm die vier Stromkabel.
    • Lege beim Zusammenbau die vier Stromkabelanschlüsse in Hohlräume zwischen den Komponenten an der Rückseite, so dass der Bildschirm bündig aufliegt.
    • Beim Zusammenbau ist die Reihenfolge der Stromkabel innerhalb eines Anschlusses austauschbar.
    • Sollte beim Austausch der Festplatte eine weitere Person helfen, so ist es (nach Lösung des Temperatursensors und des Bildschirmkabels im vorherigen Schritt) möglich, den Austausch bei angehobenem Display vorzunehmen.
  12. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls nötig, die Stückchen Klebeband, welche die Kabel zu den Thermosensoren des optischen Laufwerks/der Festplatte am iMac befestigen.
  13. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker des Kabels zum Thermosensor des optischen Laufwerks, indem du ihn in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
    • Es ist dabei hilfreich, wenn du beide Nasen auf den Seiten des Steckers mit den Daumennägeln in Richtung Oberkante des iMacs drückst.
  14. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T10 Feingewindeschrauben, welche das optische Laufwerk am Rückgehäuse befestigen.
  15. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T6 Schrauben, die den Stecker des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigen.
  16. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen den Stecker am optischen Laufwerk und dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
    • Verdrehe den Spudger um den Stecker vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Möglicherweise musst du abwechselnd auf den Seiten des Steckers arbeiten um ihn allmählich zu lösen.
  17. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Rückgehäuse und ziehe es weg von der Seite des Rückgehäuses. So kannst du den Streifen EMI Abschirmband, welcher auf der Oberfläche befestigt ist, ablösen.
    • Der Thermosensor des optischen Laufwerks ist immer noch an der Unterseite des Laufwerks angeschlossen.
  18. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls erforderlich, das Schaumstoffband, das den Wärmesensor des optischen Laufwerks bedeckt.
    • Entferne den Wärmesensor des optischen Laufwerks, indem du mit der Fingerspitze oder einem Spudger die Mitte der Sensorhalterung anhebst, während du einen leichten Druck auf das Temperatursensorkabel ausübst.
    • Wenn der thermische Sensor am optischen Laufwerk festhängt, überspringe diesen Schritt.
  19. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebele die Halterung des Thermosensors mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
    • Wenn der Kleber verschmutzt ist und nicht auf dem neuen Laufwerk kleben will, dann musst du zwei Stückchen doppelseitiges Klebeband unter die halbkreisförmigen Enden der Halterung kleben.
  20. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen EMI Schaumstoff von der Bodenplatte des optischen Laufwerks ab.
    • Vergiss nicht, diesen Schaumstoff am neuen Laufwerk festzukleben.
  21. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,5 mm Torx T10 Schrauben auf beiden Seiten des optischen Laufwerks. (Also insgesamt vier)
  22. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse dem EMI Klebestreifen vom optischen Laufwerk ab.
    • Vergiss nicht, diesen Klebestreifen am neuen Laufwerk festzukleben.
  23. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe die Halterung des optischen Laufwerks leicht weg vom Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Laschen verfangen.
    • Wenn im Laufwerk noch eine Disc oder ein anderer Gegenstand steckt, dann kannst du das Problem mit dieser Anleitung lösen.
  24. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
  25. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gehäuse, indem du von der linken Kante ausgehend vorsichtig ziehst.
    • Ziehe weiter an den beiden Gehäusehälften, bis sie sich trennen.
  26. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, mit welchen die Frontblende am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
  27. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
    • Du benötigst weder die Frontblende noch die beiden Kreuzschlitz Schrauben, mit denen sie an ihrem Platz gehalten wurde. Bewahre die Teile für den Fall auf, dass du jemals wieder die Frontblende in das Gehäuse einsetzen möchtest.
    • Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
  28. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Zweite Festplatte: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen, Zweite Festplatte: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
  29. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
    • Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
    • Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
  30. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Zweite Festplatte einbauen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
    • Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
63 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.930 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
my iMac2008early dvdrom is PATA!!!!!!
plz fix you page!!!
Pak Ho Leung - Antwort
I'd sound a caution before replacing the optical drive with anything else if it's on PATA. It'll be slow... Better using an external enclosure and FW800.
markstoter - Antwort
I have an iMac early 2008. Do you recommended to replace the optical super drive super with an SSD?
Fabio ABATAR - Antwort
Cool. It worked nicely. I replaced the superdrive with an SSD. As expected, due to the slow PATA connection, speed increase is not as dramatic as one would expect with a SATA.
arthurgruber - Antwort
i followed this guide but i replaced original 3,5 hard drive with ssd and i replace optical drive (PATA) with a 2,5 hard drive 500gb 7200 rpm sata with an adapter bay
and made fusion drive, now iMac start in 15 seconds and it come back to life
MacAlle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 80,409
