Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola 120c Microphone Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola 120c Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
  5. Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use tweezers or fingers to remove the microphone.
    • Note that the keypad does not need to be removed to get to the microphone.
Abschluss
Megan Elrod
7 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 542
