Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S7 Display tauschen, Rückseite aus Glas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen deines Handys wird die Dichtungen für die Wasserfestigkeit beschädigen. Halte Ersatzkleber parat bevor du weitermachst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeiten an das Handy herankommen, wenn du es ohne Kleber wieder zusammenbaust.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
    • Es könnte sein, dass du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen musst, um das Gerät ausreichend zu erwärmen. Folge der Anleitung des iOpeners, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Haarföhn, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann auch benutzt werden, aber achte darauf, das Handy nicht zu überhitzen - das OLED Display und der interne Akku sind anfällig für Schäden durch Hitze.
  2. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
    • Der Saugheber wird nicht gut an der abgerundeten Kante der Scheibe halten.
    • Wenn die Rückabdeckung des Handys gebrochen ist, könnte es sein, dass der Saugheber nicht hält.Versuche es mit Hilfe eines starken Klebestreifens anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an Ort und Stelle fest und lasse ihn trocknen, damit du weitermachen kannst.
    • Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
    • Diese Glasscheibe kann zerbrechen, wenn du zu viel Kraft anwendet oder wenn du Werkzeuge aus Metall benutzt.
    • Du musst hier nicht parallel zum Gerät, sondern leicht nach oben drücken, wegen des gebogenen Glases.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du mehr Hitze anwenden, um den Kleber noch weiter aufzuweichen. Der Kleber kühlt sehr schnell wieder ab, sodass du ihn möglicherweise wiederholt erhitzen musst.
    • Als weitere Möglichkeit kannst du auch, wenn das Plektrum eingesteckt ist, einige Tropfen Isopropylakohol in den Spalt geben. Dadurch wird der Klebstoff für die weiteren Schritte geschwächt.
  3. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf.
    • Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
  5. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen Schritte (Erhitzen und Schneiden) an den restlichen drei Seiten des Gerätes.
    • Lasse ein Plektrum in jeder Ecke, um ein erneutes Verbinden des Klebers zu vermeiden.
  6. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Glas an und entferne es vom Handy.
  7. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen kannst.
    • Wenn du zum Reinigen des Mittelrahmens Isopropylalkohol verwendest, dann achte darauf, dass kein Alkohol unter die Spule zum drahtlosen Laden gelangt. Die Beschichtung der Spule wird durch Alkohol brüchig.
    • Schalte das Handy an und teste deine Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
    • Wenn du möchtest, kann das Rückgehäuse auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern, dass das Rückgehäuse flach aufliegt. Erhitze das Rückgehäuse und übe nach dem Anbringen Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
  8. Samsung Galaxy S7 Display tauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe aus NFC-Antenne und Ladespule befestigt ist.
  9. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers in kleine Vertiefung links von der Antenneneinheit und drücke die Einheit damit aus dem Rahmen.
    • Entferne nun die Antenneneinheit.
  10. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite des Spudgers, um die Ladespule aus dem Gerät zu heben.
  11. Samsung Galaxy S7 Display tauschen, Akkustecker: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen, Akkustecker: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
  12. Samsung Galaxy S7 Display tauschen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen, Display: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker vom Display und vom Touchscreen.
  13. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn für zwei Minuten auf eine der langen Seiten des Smartphones.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, um das Smartphone warm genug zu bekommen. Halte dich an die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Der Kleber am Display kann deutlich stärker sein als der Kleber an der Rückabdeckung. Falls nötig, musst du den iOpener gegen einen Haartrockner tauschen, um genug Hitze zum Aufweichen des Klebers zu erhalten.
  14. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Bildschirm warm anfühlt, dann befestige einen Saugheber so nahe am erhitzten Rand des Smartphones wie möglich.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, hält der Saugheber wahrscheinlich nicht richtig. Versuche das Display mit starkem Klebeband anzuheben, oder befestigen den Saugheber mit Sekundenkleber und lasse ihn gut trocknen, so dass du weitermachen kannst.
    • Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum unter die Displayeinheit.
  15. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Wenn das Plektrum fest unter dem Display steckt, dann erwärme erneut den iOpener und lege ihn wieder auf, um den Kleber aufzuweichen.
  16. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum die Seite entlang nach unten und trenne den Kleber auf.
    • Das Displaykabel befindet sich genau über der Seitenmitte. Stecke das Plektrum nicht zu tief ein, um es nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum langsam, so dass seine Spitze nicht aus der Ritze heraus rutscht. Wenn es sich nicht mehr leicht bewegen lässt, dann erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf.
    • Lasse das Plektrum stecken, und nimm ein zweites Plektrum, bevor du zum nächsten Schritt weitergehst. Das Steckenlassen des Plektrums verhindert, dass der frisch aufgetrennte Kleber sich wieder verbindet.
  17. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Aufwärmen und Auftrennen für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum an jeder Seite stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
    • Schiebe das Plektrum beim Auftrennen nicht zu tief in die Ober- und Unterseite ein. Du könntest sonst die Frontsensoren oder die Lautsprechereinheit an der Oberseite, oder die kapazitiven Tasten an der Unterseite beschädigen.
  18. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble die Seite des Displays gegenüber dem Displaykabel hoch, so dass das Kabel wie ein Scharnier wirkt, wenn sich das Smartphone öffnet.
  19. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display sorgfältig vom Mittelrahmen weg, ziehe dabei den Displaystecker vorsichtig durch das Loch im Mittelrahmen.
    • Entferne das Display.
  20. Samsung Galaxy S7 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Folge diesem Link für eine detaillierte Anleitung zum Anbringen von neuen Display-Klebestreifen.
    • Bevor du das neue Display befestigt, musst du unbedingt alle Spuren von altem Kleber vom Rahmen beseitigen, achte besonders auf kleine Glassplitter.
    • Reinige nach dem Beseitigen von Klebstoffresten und Glassplittern die Klebeflächen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Lappen oder einem Kaffeefilterpapier. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
    • Dadurch werden jegliche störende Klebereste beseitigt und die Klebeflächen für das neue Display vorbereitet.
    • Wenn der Rahmen verbogen ist, oder irgendwelche störenden Glas- oder Klebereste verblieben sind, wird das neue Display nicht richtig passen und kann beschädigt werden.
Abschluss
Für den Zusammenbau musst du den neuen Kleber auf der hinteren Abdeckung anbringen und dann der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge folgen.
185 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.275 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - Antwort
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil -
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - Antwort
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad -
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 692
Insgesamt: 362,869
