Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Austausch des SIM Karteneinschubs
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Austausch des SIM Karteneinschubs, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Austausch des SIM Karteneinschubs, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Austausch des SIM Karteneinschubs, SIM Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Karten Entfernungswerkzeug in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante des Telefons.
    • Drücke darauf um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den Einschub vom Telefon.
    • Wenn du die SIM Karte wieder einsetzt, musst du auf die richtige Orientierung im Einschub achten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Is this sim tray water proof with the rubber seal or no?
And what colors does it come in?
Darryl Bass - Antwort
Is the Galaxy S8 similar to the Galaxy S8+ ?
travislwright2016 - Antwort
Is installing the SIM card in the Galaxy S8 similar to installing the SIM card into the Galaxy S8+ ?
My tray actually broke off inside it, I could not remove it far enough to even get the sim card in it, only the sd card, is there a way to open it up?
Eric Hogarth - Antwort
Did you find a way?
Jonathan Tsikire -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 36,311
