Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
    • Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Then, pull the front case away from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • After the casing is removed, the camera should look as shown.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 787
