Zum Hauptinhalt wechseln
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
Abschluss
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 506
