Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Wenn sich beim Reparieren das Gelenk des Fußes frei bewegen kann, ist es schwierig am iMac zu arbeiten. Mit Hilfe unserer iMac Reparaturhilfe geht es leichter und schneller.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du anfängst am iMac zu reparieren: Ziehe den Netzstecker. Drücke den Einschaltknopf und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt. Du entlädtst dadurch die Kondensatoren im Netzteil.
    • Sei sehr vorsichtig und greife keine Leitungen oder Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine an. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Beginne an der linken Seite des Displays, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Das Glaspanel und das Rückgehäuse.
    • Das iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 0,95cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel zu durchtrennen und großen Schaden anzurichten.
    • Arbeite vorsichtig! Das Glas bricht leicht, wenn es zu stark belastet wird. Erwärme die Kanten mit einem Haartrockner und löse das Klebeband ab, wenn die Raumtemperaturen niedrig sind.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes und es wird den Schaumkleber in der Mitte durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Displayseite durch.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen Displayseite durch.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Displayseite abwärts.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Rahmen. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, dass du die Karten nicht weiter als 0,95 cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Display und Rahmen zu vergrößern.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, und beanspruche das DIsplayglas nicht übermäßig. Eine Lücke von einem halben Zentimeter ist ausreichend.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte in Richtung der Mitte des Displays, um den Rest des Klebers an der oberen rechten Ecke durchzutrennen.
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder in die obere rechte Ecke und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber das Display wieder festklebt.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Display und Rahmen an der oberen linken Ecke des iMacs.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte vorsichtig nach oben, um den Abstand zwischen Display und Rahmen leicht zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Displayglas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der iSight Kamera auf.
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe beide Plastikkarten zwischen Display und Gehäuse und fange an, sie leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Display zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Displays sich nicht zu lösen scheinen, höre auf zu drehen und nimm eine der Karten, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Displays vom Rahmen hochzuheben.
    • Hebe das Display nur einige Zentimeter an. Es ist immer noch durch das Display-Datenkabel und das Stromversorgungskabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays. Achte darauf, dass du das Kabel nur an der Plastiklasche herausziehst, und nicht an den farbigen Drähten.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du das Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm an, bis er fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre keinesfalls die Leitungen oder Lötstellen der Kondensatoren auf der Rückseite des Netzteils. (rot markiert)
    • Fasse die kleine Lasche am Ende einer der Klebestreifen an der Unterkante des Displays, ziehe sie zur Oberkante des iMacs hin und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Klebestreifen.
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen abreißt, bevor er ganz entfernt werden kann, dann trenne den restlichen Kleber mit einer Plastikkarte auf
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne ihn aus dem iMac .
    • Möglicherweise musst du an einer Seite den Bildschirm anheben, damit sich der Rest des Klebebandes ablösen lässt.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
    • Klebe beim Zusammenbau das Display mit Hilfe unserer Display-Klebeanleitung wieder fest.
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Du musst eventuell den Displayklebestreifen an der Unterkante des iMac Gehäuses abziehen, um an die Schrauben zu gelangen.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Auflagestütze (auch "Kinnriemen" genannt) vom Gehäuse des iMacs.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke und die rechte Festplattenhalterung vom iMac.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
  29. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
  30. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
    • In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.
  31. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
  32. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
  33. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
  34. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
  35. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
    • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
  36. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
  37. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
  38. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lüfterstecker vorsichtig gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  39. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am hinteren Gehäuse befestigen.
    • Die Schraube ganz oben ist am Kopf mit einem Abstandshalter aus Gummi ausgestattet, auf dem das Display aufliegt. Lasse ihn weiterhin an seinem Platz.
  40. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
  41. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
  42. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
  43. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
  44. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, Festplatteneinschub: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,3 mm Torx T8 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  45. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne den Festplatteneinschub.
  46. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, RAM: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen, RAM: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker zum rechten Lautsprecher vorsichtig gerade herunter und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  47. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  48. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Hole das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Klammer auf der Rückseite des Rückgehäuses.
  49. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hole das Kabelgeflecht aus SATA- und Versorgungskabeln ähnlich wie beim vorigen Schritt aus der Klammer heraus.
  50. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Löse das Stückchen Klebeband ab, welches den Stecker zum linken Lautsprecher mit dem SATA Netz- und Datenkabeln verbindet.
  51. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker zur FaceTime Kamera hoch.
    • Ziehe das Kabel zur FaceTime Kamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Dies ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  52. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, welche die vier Antennenstecker auf der AirPort/Bluetooth Karte sichern.
  53. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenstecker, indem du sie gerade hoch aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hebelst.
  54. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Dieser Stecker befindet sich an der unteren rechten Kante des Logic Boards, nahe dem rechten Lautsprecher.
    • Schiebe das Kabel hoch und aus dem Weg für das Logic Board.
  55. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband vom Lüfterkanal ab.
  56. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  57. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels hoch und ziehe das Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Das Mikrofonkabel ist empfindlich, sei also vorsichtig und beschädige es nicht in einem der nachfolgenden Schritte. Wenn es nötig ist, dann klebe es behutsam auf die Vorderseite des iMac Gehäuses, damit es nicht mehr im Weg ist und beschädigt werden kann.
  58. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  59. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Kippe das Oberteil des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
  60. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Du musst beim Ein- und Ausbau des Logic Boards aufpassen, dass du das empfindliche Flachbandkabel zum Mikrofon unten links nicht beschädigst.
    • Hebe das Logic Board gerade heraus und entferne es vom iMac.
    • Achte darauf, dass die Platine sich nicht an einem der Schraubenpfosten im Gehäuse verhakt.
  61. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Fasse die Platine an den Kanten an und drehe das Logic Board herum, so dass du an die beiden RAM Module gelangst.
  62. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Eine Raste auf jeder Seite hält die RAM Module fest. Drücke die Rasten mit den Fingern weg vom RAM Modul.
    • Wenn die Rasten gelöst sind, wird das RAM Modul leicht schräg hochspringen.
  63. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Hebe das RAM Modul bis zu einem Winkel von etwa 30° an und schiebe es heraus.
    • Fasse das RAM Modul beim Hantieren nur an den äußeren Kanten an. Achte darauf, dass du die goldfarbenen Kontakte an der Unterkante nicht berührst.
    • Um ein neues RAM Modul einzusetzen, musst du es mit dem gleichen Winkel wieder einschieben, bis es bündig sitzt, und dann herunterklappen, bis die Rasten einschnappen.
  64. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) RAM austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • An der Oberseite des originalen RAM Moduls, das dem Logic Board am nächsten ist, ist ein Wärmeleitpad angebracht ( es zeigt weg vom Logic Board, zwischen den beiden DIMMs)
    • Löse das Wärmeleitpad vom alte RAM Riegel ab und bringe es am neuen Riegel an, bevor du ihn in den unteren Einschub einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.427 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
77 Kommentare
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Dave Hallett - Antwort
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - Antwort
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett -
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor -
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 213
Letzte 30 Tage: 1,146
Insgesamt: 166,734
