Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Display austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Durch das Öffnen des Smartphones wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte bei der Reparatur Ersatzklebestreifen bereit, oder achte in Zukunft darauf, dass das Smartphone keinen Kontakt mit Flüssigkeiten hat, wenn du die Klebestreifen nicht austauschst.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa 2 min auf eine lange Kante des S8.
    • Möglicherweise musst du das mehrfach wiederholen, um das Handy warm genug zu bekommen. Schaue dir die iOpener Anleitung genau an, um nicht zu überhitzen!
    • Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder eine Erwärmungsplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird. Das OLED Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber aufweicht, lies den nächsten Schritt durch, um eine Idee davon zu bekommen, wo du das Werkzeug zum Hebeln ansetzen musst.
  6. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du durch den Kleber um die Kante des Rückscheibe schneiden.
    • Im ersten Bild siehst du, wo genau der Klebstoff auf der Rückseite aufgebracht ist.
    • Der Klebstoff ist, von der Aussenseite des Handys aus gesehen, folgendermassen aufgebracht:
    • Dicke Schichten von Klebstoff
    • Dünnere Schichten von Klebstoff
    • Hier nicht hebeln, um den Fingerabdrucksensor zu schützen.
  7. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich Rückseite warm anfühlt, setze einen Saugnapf so nahe wie möglich an der erwärmten Kante auf, ohne der abgerundeten Kante zu nahe zu kommen.
    • An der abgerundeten Kante kann der Saugnapf nicht gut fassen.
    • Wenn die Glasscheibe zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber gut fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Ziehe am Sauger und schiebe ein Plektrum unter die rückwärtige Scheibe.
    • Da die Scheibe abgerundet ist, musst du das Werkzeug eher nach oben drücken, als parallel zur Scheibe einzuschieben.
  8. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn das Werkzeug gut unter der Scheibe eingeschoben ist, erhitze den iOpener wieder und lege ihn auf um den Klebstoff aufzuweichen.
  9. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones herunter, um so den Klebstoff zu lösen.
    • Arbeite langsam und sorgfältig, damit das Werkzeug nicht aus dem Spalt herausrutscht. Wenn es schwierig wird, musst du den iOpener nochmals erwärmen und wieder auflegen.
  10. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das ganze Verfahren (Erhitzten und Lösen für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum auf jeder Seite während du mit der nächsten weitermachst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder alles zusammenklebt.
  11. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verbindet das Handy mit der Rückscheibe in der Nähe der Kamera. Das Kabel ist sehr kurz und löst sich beim Entfernen der Rückscheibe.
    • Wenn du die Scheibe anhebst, schaue unter der Scheibe nach, ob das orangene Kabel mit dem blauen Stecker wirklich gelöst ist.
    • Mit dem Plastiköffner kannst du durch eventuelle noch vorhandene Klebstoffreste fahren und das Handy leicht öffnen.
    • Falls das Fingerabdrucksensorkabel festklemmt oder gespannt ist, öffne das Handy nicht weiter. Löse zuerst mit der Spitze eines Spudgers den Anschluss bevor du weitermachst!
    • Wenn du beim Zusammenbau das Kabel des Fingerabdrucksensors wieder anschließen willst, musst du erst die Rückabdeckung so in Position legen, dass der Stecker genau in den Anschluss passt. Drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers fest nach unten, bis er einrastet.
    • Entferne die Scheibe vom Handy.
  12. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • So wird die neue Rückscheibe eingebaut:
    • Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkenzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, so dass sie gut für den neuen Kleber vorbereitet sind.
    • Ziehe die Schutzfolie von der neuen Rückscheibe ab, richte eine Kante der Scheibe sorgfältig am Rahmen aus und drücke die Scheibe am Smartphone fest.
    • Wenn du die alte Rückscheibe wieder befestigen, oder eine Rückscheibe ohne vorinstallierte Klebestreifen einbauen willst, dann folge dieser Anleitung.
    • Bevor du die neuen Klebestreifen befestigst und festklebst, solltest du dein Smartphone einschalten und alle Funktionen testen.
    • Wenn du willst, kannst du die Rückscheibe auch befestigen, ohne den Kleber zu erneuern. Entferne größere Klebstoffansammlungen, die verhindern, dass die Scheibe gut aufliegt. Nach dem Einbau der Scheibe solltest du sie erwärmen und festdrücken, damit sie gut festklebt. Sie wird nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber gut.
    • Vielleicht musst du auch die Kameraeinfassung auf dein Neuteil übertragen. Folge in diesem Fall unserer Anleitung zum Tausch der Kameraeinfassung.
  13. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne elf 3,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  14. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC Antenne und die Ladespule.
  15. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Batterieanschluss: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Batterieanschluss: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um den Akkuanschluss trennen.
    • Obwohl in den nächsten Schritten der Akku nicht zu sehen ist, ist es nicht nötig, ihn für diese Anleitung zu entfernen. Es reicht den Akkuanschluss zu trennen.
  16. Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Display: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen, Display: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinder vom Display und Digitizer lösen.
  17. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener und lege ihn auf einer der langen Kanten des S8 für etwa 2 min auf.
    • Eventuell musst du diesen Vorgang mehrfach wiederholen um das Handy warm genug zu bekommen. In der iOpener Anleitung steht, wie man Überhitzung vermeidet.
  18. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wenn sich die Scheibe warm anfühlt, setze einen Sauger an, und zwar so nahe wie möglich an der erwärmten Kante, ohne jedoch an die abgerundete Kante zu kommen.
    • Auf der gerundeten Kante fasst der Sauger nicht.
    • Wenn die Glasscheibe des Smartphones gebrochen ist, hält der Saugheber nicht gut. Versuche die Scheibe mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Superkleber fest und hebe die Scheibe so hoch, so dass du weitermachen kannst.
    • Ziehe am Sauger und schiebe ein Plektrum unter die Displayeinheit.
    • Weil das Glas gebogen ist, musst du mehr nach oben drücken als parallel zum Glas ansetzen.
  19. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Wenn das Werkzeug fest unter dem Glas ist, erwärme und lege den iOpener wieder auf, um den Kleber aufzuweichen.
  20. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum entlang des Spalts auf der Seite, um den Kleber zu lösen.
    • Arbeite langsam, so dass das Werkzeug nicht aus dem Spalt herausrutscht. Wenn das Auftrennen zu schwer wird, wende erneut den iOpener an.
    • Das Flexkabel des Bildschirms befindet sich genau unter der Seitenmitte. Passe auf, dass du es nicht mit deinem Schneidwerkzeug triffst.
  21. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das ganze Verfahren für die restlichen drei Seiten.
    • Stecke ein Plektrum auf jeder Seite ein, um zu verhindern, dass der Kleber wieder verbindet.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du an der oberen Kante arbeitest. Beschädige nicht die Frontsensoren und den Ohrhörer-Lautsprecher.
  22. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Display vom Mittelrahmen ab.
    • Schaue dir genau das Rückseite an und merke dir, auf welcher Seite der Display- und Digitizerverbinder sitzt. Heble vorsichtig auf der gegenüberliegende Seite am Stecker, der Stecker funktioniert wie ein Scharnier.
  23. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Einheit vom Rahmen weg, und ziehe dabei vorsichtig den Displaystecker durch das Loch im Rahmen.
    • Entferne die ganze Einheit.
  24. Samsung Galaxy S8 Display austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Bevor du das neue Display befestigt, musst du unbedingt alle Spuren von altem Kleber vom Rahmen beseitigen, achte besonders auf kleine Glassplitter.
    • Folge diesem Link für eine detaillierte Anleitung zum Befestigen der Display-Klebestreifen.
    • Reinige nach dem Beseitigen von Klebstoffresten und Glassplittern die Klebeflächen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Lappen oder einem Kaffeefilterpapier. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
    • Wenn der Rahmen verbogen ist, oder irgendwelche störenden Glas- oder Klebereste verblieben sind, wird das neue Display nicht richtig passen und kann beschädigt werden. Ersetze, wenn nötig, den Rahmen.
    • Am besten lässt sich der neue Bildschirm mit einem Stück vorgeschnittenen doppelseitigen Klebeband befestigen. Klebe es zuerst auf die Rückseite des Bildschirms, führe dann das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte den Bildschirm genau aus und drücke ihn fest.
Abschluss
Nachdem du das Klebeband angebracht hast, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
233 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
Jason Stewart - Antwort
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
Ryan Brondyke - Antwort
I like the way you think.
Jason Stewart -
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Charleneandtim -
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
Harry Rowse - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 217
Letzte 30 Tage: 1,034
Insgesamt: 774,593
