Zum Hauptinhalt wechseln
Palm Treo 700P Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Back Case: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
James Smith
10 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 650
