Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dünne und anfällige, Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
  6. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
  7. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels während des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
  8. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
  9. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen, LED Treiberplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T10 Schrauben, welche die LED Treiberplatine am äußeren Gehäuse befestigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 LED Treiberkarte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die LED Treiberplatine aus ihrem Sitz im äußeren Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sie immer noch über das Gleichspannungskabel (DC-In) am Netzteil angeschlossen ist.
    • Löse das Gleichspannungskabel, indem du die Sperrklinke am Stecker eindrückst und ihn gleichzeitig weg vom Sockel auf der LED Treiberplatine ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
127.888 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 19,269
