Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage
Was du brauchst
  1. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage, Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage, Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne die Zyklonbaugruppe von der Haupteinheit.
  2. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm den Abfallbehälter und die Zyklonbaugruppe auseinander.
  3. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den unteren Kegel aus der Baugruppe heraus.
    • Beim Zusammenbau: Am äußeren Rand der Baugruppe befinden sich drei Schlitze, die dem Kegel entsprechen. (siehe Abbildung 2) Möglicherweise musst du den Kegel wie in Abbildung 3 mit dem Daumen nach unten drücken. Denke beim Zusammenbau daran, die Gummidichtung am Kegel anzubringen, bevor du den Kegel in das Gehäuse einsetzen.
  4. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den O-Ring (Dichtungsring) der unten den Kegel umgibt.
  5. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist (eine befindet sich in der Mitte des Griffs). Du benötigst dazu einen Torx T15 Schraubendreher.
  6. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen der Zyklonverteiler befestigt ist. Du benötigst dazu einen Torx-T15 Schraubendreher.
  7. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Verteiler und die Dichtung darunter.
  8. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die Baugruppe um und entferne die drei Plastiklaschen, mit denen die Schrauben bedeckt sind. Entferne dann die Schrauben. Beachte beim Zusammenbau, dass die Schraubenlöcher nur in einer Richtung ausgerichtet sind.
    • Ein guter Weg, um die Laschen zu entfernen, besteht darin, einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher zwischen die Lasche und die Wand zu drücken. (Im Bild die markierte Stelle)
  9. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nimm die Zyklonbaugruppe auseinander, indem du die beiden Teile voneinander abziehst. Beachte, dass diese Teile möglicherweise zusammenkleben, sodass das eventuell etwas Kraft erfordert. Du kannst jetzt die Dichtung zwischen den Teilen entfernen.
    • Beachte beim Zusammenbau, dass du die beiden Teile sehr fest zusammendrücken musst, bis du ein Klicken hörst / fühlst.
  10. Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Alles ist waschbar.
    • Kein zu heißes Wasser verwenden!
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sami
628 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 22,824
